RCZ Ph.1 1.6 THP 156 / Gris haria de welson83
+12
welson83
16 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: RCZ Ph.1 1.6 THP 156 / Gris haria de welson83
Belles modifs
nicki91- RCZ Passionné
welson83- RCZ Débutant
Petit Désiglage arrière
Ah l'idée quelle est bonne
je retiens pour quand j'aurai la mienne la semaine prochaine.
Facile a réaliser sans abîmer la peinture....
Anarkia- RCZ Interimaire
super simple , je l'ai fait sur mes 3 dernières voitures et jamais un soucis . Tout d'abord tu chauffes un peu au sèche cheveux pour ramolir la colle ensuite avec une carte style carte vitale ou bleue tu décolles par dessous ca vient tout seul et ensuite tu te munis d'un chiffon doux et tu l'imbibes d'essence F que tu trouves dans ts les magasins de bricolage et tu frottes tout ce qui reste sur la carrosserie jusqu'à ce qu'il n'y ai plus rien . Voilà
je le fais faire en concession à la livraison
ils ne comprennent pas
j'ai fait tout enlever
lisse comme un abricot
je n'épilogue pas
je n'épilogue pas
Jack Reacher- RCZ Confirmé
J'ai quand même gardé le sigle rcz mais peut être que par la suite .....
De profil avec Mme à l'interieur
De tous les cotés, elle est belle notre RCZ.
Voilà en ma possession enfin pas encore tt à fait ( à Paris chez un pote ) , il sera monté fin de semaine
Félicitation,c'est bien celui que j'avais vu (paris 19ème).
!!!! tu vas voir la différence entre les 2 volants ......
pascal24- RCZ Confirmé
Tu nous diras si ce n'est pas trop galère pour l'air-bag
Je pense pas , je l'avais fait sur une série 1 pour mettre le volant M et ca m'as pris 10 Minutes , il faut juste arriver à bien choper les clips de l'airbag par derrière mais je vs dirais
Ouaih pas trop difficile, et je dis ça parce que j'ai deux mains gauches, et suis parvenu à le faire avec les précieux conseils de nos Zamis du fofo.
Et comme dit plus haut, tu verras la différence, il devrait être d'origine car il lui va comme un gant
alfafrance- RCZ Passionné
Vous me faites de plus en plus envie
Je viens de voir un tuto et chose que je ne savais pas c'est qu'il faut bien faire attention au fils de connection . Peux tu m'en dire plus alfa , car il m'a fait flipper sur son tuto . est ce la peine d'acheter un chasse goupille ou le tournevis va bien ? et ensuite j'ai vu qu'il ne fallait pas defaire la vis de suite sous peine de devoir trop tirer sur le volant et d'abimer les fils . Qu'en est il ? Merci
welson83 a écrit:Je viens de voir un tuto et chose que je ne savais pas c'est qu'il faut bien faire attention au fils de connection . Peux tu m'en dire plus alfa , car il m'a fait flipper sur son tuto . est ce la peine d'acheter un chasse goupille ou le tournevis va bien ? et ensuite j'ai vu qu'il ne fallait pas defaire la vis de suite sous peine de devoir trop tirer sur le volant et d'abimer les fils . Qu'en est il ? Merci
En effet il y a 2 nappes très tres fragiles. Si tu les casse, c'est changement de COM200X obligatoire ! Donc en effet, quelques tours de vis ( elle est longue, donc pas d'inquiétude ) pour donner un peu de jeu au volant, et une fois qu'il est sorti, tu peux finir d'enlever la vis. Et en extrayant le volant, encore une fois, attentions aux nappes fragiles.
Concernant le retrait de l'airbag, il est possible de ne pas percer le volant en démontant le cache plastique supérieur ( juste au pied des compteurs ) et en tournant le volant d'un quart de tour, on a accès aux agrafes de maintien de l'airbag. Moins simple mais ça permet de vendre un volant qui ne présente pas de traces de démontage. Sinon, des tournevis plats suffisent, plus pratique que les chasse-goupilles, à condition de laisser la partie plate du bout du tournevis bien horizontale pour choper les agrafes verticales perpendiculairement.
Merci Jean Mi mais j'ai regardé mon volant et bizarrement les 2 trous sont percés mais à ma connaissance il n'a pas été changé donc je prendrais le tournevis
Pas si simple que ca, ma CB va peut-être contente
t'as le temps de faire des économies si tu veux de l'occas
Je suis un bricoleur du dimanche et à te lire ca à l'air compliqué quand même.
welson83 a écrit:Merci Jean Mi mais j'ai regardé mon volant et bizarrement les 2 trous sont percés mais à ma connaissance il n'a pas été changé donc je prendrais le tournevis
Bizarre ça par contre... Une intervention sur le COM200X ou sur l'airbag ?
» RCZ 1.6 THP 156 / Gris haria de smallteeth
» RCZ 1.6 THP 156ch / Gris Haria de Mr Neo
» RCZ 1.6 THP 156 / Gris Haria de félin
» RCZ 1.6 THP 156ch / gris haria de Flo
» RCZ 1.6 THP 156 / Gris haria de OuterHaven
Page 3 sur 4
