urgence niveau de liquide de refroidissement très très bas.
Bonjour.
J'ai voulu prendre mon z il y a 10 minutes. Message odb liquide de refroidissement bas.
Je regarde en effet c'est très bas. Ya même pas un cm de liquide dans le réservoir. Ça fait peur, très peur donc jme demande que faire.
J'ai fait un niveau d'huile moteur chez Peugeot ya 3-4 semaines et le refroidissement était bon (me souviens plus du niveau mais entre maximum et minimum)
Need help, j'ai besoin de mon véhicule absolument.
Au moins pour demain.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
9h22- RCZ Amateur
Re: urgence niveau de liquide de refroidissement très très bas.
J'ai récupéré du liquide de refroidissement.
C'est du Holts et c'est universel apparemment.
J'vais en mettre jusqu'au mini histoire de voir si j'ai pas une fuite mais ya rien sous la voiture.
9h22- RCZ Amateur
Il semblerait quand même que j'ai une fuite. J'vais aller chez Peugeot ce matin en espérant qu'ils trouvent le problème.
9h22- RCZ Amateur
Slt,
si tu as une fuite, ça doit se voir sous la voiture, ça peut être une durite percée,
surveille ton niveau ;)
si par manque de chance la fuite est interne (joint de culasse) ça ne se voit pas sous la voiture ... mais sur la jauge d'huile (mayonnaise)
Si c'est simplement une durite (ou le radiateur), c'est certainement visible moteur tournant en soulevant le capot ...
Mr Pigeot devrait faire le diagnostique facilement ...
gillespom- RCZ Amateur
Je l'ai emmenée ce matin.
Le soucis est pris en charge par mon contrat prévision.
J'ai pas de véhicule de prêt mais j'ai des tickets bus tram pour rentrer chez moi et pour revenir. Ça c'est cool ^^
Je vous tiens au jus. Je pense la récupérer ce soir ils me tiennent au courant.
Ya des suintements sous la voiture et j'ai cru remarquer une petite coulée hier. Mais vu le temps qu'il fait c'est pas évident à remarquer.
9h22- RCZ Amateur
croisons les doigts pour toi le la belle blanche
Jack Reacher- RCZ Confirmé
Moi aussi j'ai eu le niveau de liquide de refroidissement qui baissait.
C'était une fuite liée à la pompe à eau... et qui a fini par griller la sonde de température...
Kinny- RCZ Amateur
cross fingers
excellent avatar que tu as choisi
Problème lié à la pompe à eau. Apparemment soucis lors de la purge. Jsuis pas un mécanicien dans l'âme donc j'ai pas pu vérifier. Seul bonheur: récupérer ma belle.
C'est résolu et ça m'a rien coûté, ça par contre c'est cool.
9h22- RCZ Amateur
Ah bah comme moi alors.
Kinny- RCZ Amateur
excuse j ai pas compris
ils ont change la pompe a eau ou ils ont fait simplement une purge du systeme
HIGGINSS- RCZ Amateur
