Changement Filtre à air THP 200
Bonjour à tous j'ai changé mon vieux filtre à air d'origine par un K&N voici quelques photos sur la marche à suivre si ça peut en aider certains :
Commencer par retirer les 3 vis qui tiennent le boitier du filtre à air :
Il faut ensuite retirer le tuyau noir sur le côté droit en dévissant 2 vis (pour un accès plus facile j'ai retiré le boitier avec le liquide de frein):
Ensuite il faut déclipser les 3 pattes de fixations à l'arrière du boitier :
Ne reste plus qu'a remonter le tout en sens inverse.
Hugo76- RCZ Amateur
Re: Changement Filtre à air THP 200
pour ce petit tuto Hugo76 !!!!
pascal24- RCZ Confirmé
bonjour
Je n'ai pas les 2 vis, j'ai le THP156.
Imossible de sortir le couvercle, j'ai juste entrouvert pour changer le filtre. je pense qu'il est bien en place.
Je n'ai pas trop forcer pour eviter de casser des papattes en plastique. Il vient comment le couvercle?
benbard- RCZ Stagiaire
il faut le refaire rentrer en diagonal vers la droite, puis par un rotation il sort.
» filtre à air
» filtre d'habitacle
» Filtre à air k&n
» Filtre à air
» Filtre à air k&n
» Filtre à air
