RC Z avec téléphone
+8
Tékytoa
cioran
RCZebre
René
Radja
12 participants
RC Z avec téléphone
Voila ,puisque je n'a pas eu l’occasion de tester une RC Z
je me pose la question sur le téléphone intégrer comme le prouve ses photos
Voilà je voudrais en savoir plus
comment ça marche
pour parler ...etc
comment ça marche
pour parler ...etc
Re: RC Z avec téléphone
ouhla, effectivement, il devient urgent que tu en essaies une, alors voilà, tu as deux solutions
: soit tu mets ta carte sim dans l'espace prevu à cette effet et tu composes tes numeros ou fais appel à ton répertoire
: soit, comme moi, tu as le wip com 3D avec fonction bluetooth, ou là, ton te l est connecté directement et tu as accès à ton repertoire ou liste d 'appel, ou meme mode vocal pour appeler ton correspondant
très imple en sort et très pratique!
PouetPouet a écrit:ouhla, effectivement, il devient urgent que tu en essaies une, alors voilà, tu as deux solutions
Merçi POUETPOUET
avec toi ,tout est simple ,
encore
Et oui pouet est la reine de la RCZ
MATMAT- RCZ Passionné
308RC Z a écrit:
Tiens, une question qui n'a rien à voir au téléphone mais plutôt au tableau de bord central comme on peut le voir sur les photos. Ceux qui n'ont pas la Wip com 3D, il y a un vide entre la radio et l'airco. Existe-il un cache pour boucher le trou?
Radja- RCZ Confirmé
A ma connaissance non je ne crois pas...
Gaët's- RCZ Apprenti
Sais pas...suis curieux aussi...
René- RCZ Apprenti
C est un vide poche tout simplement et rien d' officiel pour le remplacer.
RCZebre- RCZ Amateur
un cendrier dans le RCZ ????????????????
cioran- RCZ Amateur
Seulement si tu te consume de bonheur au volant de ta belle!!!
On ne fume pas dans la Z non!cioran a écrit:un cendrier dans le RCZ ????????????????
dans la "Z" : on ne boit pas, on ne fume pas, on ne mange pas!!! la "z" on y monte en chaussons!!!
Et on y ...pas non plus!!!
Je pensais à on y parle pas non plus, dis donc pouet!Et là il faudrait vraiment être contorsionniste!! :
Tous les téléphones ne sont pas compatibles via bluetooth.
Dans le 3008, mon N900 fonctionne bien avec le Wip-Nav alors que dans la RCZ(pas de Wip-Com) je reçois les appels mais pour en émettre, je suis obligé de le faire depuis le téléphone. Par contre, le N95 de madame fonctionne bien dans les deux.
Tékytoa- RCZ Débutant
ah ben desolée moi j'ai le wip com, mais sion...change de tel!!!je suis là pour ca si tu veux!!!
sur le wip, ils sont tous compatblible seules differences, c'est l'acces au repertoire qui ne se fait pas automatiquement, la solution??se creer une fiche, et la, no souci!!
par contre je suis surprise quand meme que ton tel ne passe pas, ca doit etre autre chose.....
je pense que donc, le tient, comme l'iphone, tu dois créer ta fiche, une fois faite, pas de soucis tu auras tout ton repertoire, et tu peux avoir acces a ta liste d'appel du navigateur meme si ils ne sont pas inscrit, par ex, ta femme t'apelle, tu la retrouveras dans ta liste et tu pourras emettre l'appel de ton bluetooth voiture, j'ai vendu a un client, un samsung sur lequel il y avait la compatabilité du repertoire, c'est vrai que c'est plus simple ça te fait gagner du temps, mais tres peu l'ont, alors crée toi ta fiche.....tu vois, j'en suis à meme monter dans les voitures de mes clients pour leur faire l'install de leur tel bluetooth, je l'ai fait dernierement dans un 3008 ET,Plus complexe, et luxueux, le client m'a fait monter dans sa jaguar...j'ai eu peur qu'il ne m'enmène,lol !!!
j'espere avoir ete assez clair dans mes explications ,sino, je le referai!
en gros, soit ton tel est compatible en transfert de données, tu le connectes, hop, t'as tout ton repertoire, soit il ne lit pas ton repertoire, à toi donc de créer ta fiche sur ton bluetooth voiture et là c'est nickel, ou emettre les appels à partir de ceux qui t'ont déjà appelé!
autre chose, verifie que ton repertoire soit bien enregistré sur ta carte sim, et que le mode sim distant soit activé, dommage, je n'ai plus de n900en stock j'aurais fait l'essai pour toi...
je te vends un n8 tout neuf sinon
Merci pour tous ces renseignements
Je re-essaierai et te tiendrai au courant.
quant à l'iphone, la manipulation, sur le wip com, vous appuyer sur le tel vert, ensuite menu, puis carnet d'adresse et là, magnifique, tout votre répertoire apparait!!!voili voilou!!
Pour la commande au volant il faut faire un appuis long sur le bouton de changement de source pour accéder à ton répertoire.
gordy- RCZ Amateur
oui aussi ou commande en vocale pour ceux, toujours , qui ont le wip coM....
» Support téléphone
» [RÉGLÉ] Téléphone : Comment supprimer la liste des appels ?
» lecture MP3 du téléphone
» Probleme avec ma THP 200
» Bouton Peugeot et SOS
