Affichage heure WIP COM 3d
Peugeot m'a changé mon WIP COM 3D ce matin, car il ne comprenait rien (le wip com, pas Peugeot )
Depuis, l'heure qui était affichée en haut à droite de l'écran n'y est plus . C'est que j'en ai pris l'habitude depuis le temps que j'ai ce type d'affichage sur mes pigots
Je sais, vous allez me dire qu'une belle montre à aiguilles trône au milieu de mon tableau de bord, mais qd même les habitudes : c'est durs de les changer.
Si qq'un sait comment on refait afficher cette info, merci d'avance.
amitiés.
amitiés.
Le Chat 007- RCZ Interimaire
Re: Affichage heure WIP COM 3d
Amateur de belle horlogerie et donc réfractaire aux affichages "digitaux", en lisant ton post j'ai cherché dans la doc le moyen de la désactiver (je me suis dit que si te l'avais pas pas il y a un moyen). Sans succès.
Bonjour, merci pour ta réponse.
Je cherche comment rentrer dans un mode "paramétrage". j'y arriverai, je suis têtu !
Ça fait 6 Peugeot que je vois l'heure sur l'écran, ça gêne de ne plus l'avoir même si la montre est magnifique. (notre clin d'oeil Ferrari)
Perso, à part les très rares fois où je me sers du GPS, je roule avec l'écran fermé alors j'ai l'habitude de me servir de l'horloge à aiguilles
S-XVI- RCZ Apprenti
un coup de "valise" peut être ?Le Chat 007 a écrit:Bonjour, merci pour ta réponse.
Pas sur la carrosserie la valise ....
C'est pas sur la voiture que je vais le mettre le coup de valise ! J'ai remarqué également que le radar de devant ne fonctionne plus correctement. Bip-Bip oui, mais pas d'indicateur sur l'écran (jaune, vert et rouge).xtof73 a écrit:un coup de "valise" peut être ?Le Chat 007 a écrit:Bonjour, merci pour ta réponse.
Je ne vais pas y retourner pour rien à la CC demain.
Ils n'ont pas paramétrer le nouveau wipcom correctement. Il faut repasser a la valise ...
Z'ont pas commandé avec l'option correspondant au près paramétrage avec le numéro vin du véhicule, du coup faut le faire ...
Suite et fin (j'espere !) de mon PB de prog du WIP.
Un coup de valise, 30mn de perdues et tout refonctionne à nouveau.
problème résolu !!!!!
pascal24- RCZ Confirmé
Yep !
Mais du coup ça ne règle pas mon pb de suppression de l'affichage digital (à moins que la valise ne puisse faire que ça ?)
A partir du moment ou une config peut ne pas faire apparaitre l'heure, il faut juste la connaitre et l'appliquer.
Sinon je peux demander à mon CC, si tu veux. (je le connais bien depuis 1985 ....)
Merci.
Ne t'embête pas, si on avait pu l'enlever facilement je l'aurais fait mais bon tant pis.
xtof73 a écrit:Yep !
Tu veux supprimer l'affichage de l'heure en numérique sur l'écran central si j'ai bien compris ?
Si c'est ça, c'est en effet une bête case à cocher dans la programmation du WipCom3D à la valise, ça prend 2 minutes montre en main. Je l'avais désactivée sur le mien pour justement apprécier davantage la jolie horloge à aiguilles.
Oui c'est exactement ça, et pour les mêmes raisons que toi. Je n'apprécie pas les affichages numériques.
Je demanderai à mon cc à la prochaine révison.
xtof73 a écrit:Oui c'est exactement ça, et pour les mêmes raisons que toi. Je n'apprécie pas les affichages numériques.
S'il te dit que ce n'est pas possible, alors c'est un c*n.
» Problème affichage de l appelant sur wipcom 3D
» Changement d'heure.
» affichage "oil -- " qui clignote
» Affichage des infos : Puissance - Couple - Pression du turbo ????
» Mise à l'heure de l'horloge sans l'autoradio d'origine
