RCZ 1.6 Ph.1 THP 156/ Gris Sidobre de Phil Traere
Page 5 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
Re: RCZ 1.6 Ph.1 THP 156/ Gris Sidobre de Phil Traere
Message par ronnie62 le Mar 12 Aoû 2014 - 10:36
"les chats qui dorment dessus"    eek  eek
Horreur...
Je n'ai pas de tapis à l'arrière, d'ailleurs à quoi serviraient ils ?
La banquette est là pour le décor...
Message par Phil Traere le Mar 12 Aoû 2014 - 20:58
ronnie62 a écrit:"les chats qui dorment dessus"    eek  eek
Horreur...
J'ai 2 fils qui se glissent au chausse-pied à l'arrière.....voilà le pourquoi du comment!!!
Autre chose, j'ai regardé ce soir sous le tapis de coffre, j'ai une espèce de compresseur jaune et rien d'autre, c'est ça le kit de réparation??? Ça fonctionne comment????
Message par kikine le Mar 12 Aoû 2014 - 21:10
achete une roue de secours ça sera mieux!!!! Laughing le kit dur dur!!!!
Message par Phil Traere le Mar 12 Aoû 2014 - 21:26
Justement, je cherche sur le coincoin une jante "sortilège" d'occas.......rien à l'horizon.
Si quelqu'un connait ou voit quelque chose de la sorte, qu'il me fasse signe clin
Message par ronnie62 le Mer 13 Aoû 2014 - 20:57
Le compresseur du kit fonctionne très bien et il est très facile à utiliser...
Je l'ai testé une fois, pour les crevaisons "normales" pas de souci,
les pneus sont tubeless, ils se dégonflent donc lentement...
Message par Phil Traere le Mer 13 Aoû 2014 - 21:47
ronnie62 a écrit:Le compresseur du kit fonctionne très bien et il est très facile à utiliser...
T'es en train de me dire que la seule chose que l'on peut faire c'est de regonfler....... faut pas que le trou soit conséquent car dans ce cas, c'est arrêt pour regonflage tous les 2 kilomètres Embarassed Embarassed
Message par JL69 le Jeu 14 Aoû 2014 - 7:41
Non, il y a deux fonctions:
-gonflage
-bombe anti crevaison
Faut juste pas se tromper quand on vérifie la pression  Laughing
JL69
Message par ronnie62 le Jeu 14 Aoû 2014 - 13:52
Exact, il y a la bombe,
mais, en général, les crevaisons sont pas énormes,
sauf un pneu déchiré où là évidemment...
Message par Phil Traere le Ven 15 Aoû 2014 - 10:00
Merde, j'ai pas vu la bombe moi........elle est placée où??? Embarassed
Message par nicki91 le Ven 15 Aoû 2014 - 12:57
Elle est dans le compresseur.
Message par Phil Traere le Sam 16 Aoû 2014 - 19:02
J'ai les 2 clignotants extérieurs (ceux sous le rétro) qui semblent avoir de la buée à l'intérieur, quelqu'un sait-il comment les enlever??
Message par nicki91 le Sam 16 Aoû 2014 - 20:07
Au seche cheveux (entre autres)  c'est faisable.
Mais je pense qu'il vaut mieux réfléchir à comment faire pour que cette buée ne revienne plus.
Message par Phil Traere le Sam 16 Aoû 2014 - 21:01
Doit y avoir une entrée quelque part dans le rétro au niveau de la jointure, c'est pas dramatique mais moi qui suis méticuleux, ça me fait chie.......
Pour pouvoir voir où l'eau s'infiltre, il faudrait pouvoir les retirer.
Message par nicki91 le Sam 16 Aoû 2014 - 21:38
Pilote Autopassion a écrit:Doit y avoir une entrée quelque part dans le rétro au niveau de la jointure, c'est pas dramatique mais moi qui suis méticuleux, ça me fait chie.......
Un professionnel du bricolage du forum va pouvoir te renseigner la dessus  smile
Message par Phil Traere le Sam 16 Aoû 2014 - 21:55
En attente d'un pro du bricolage et de préférence présent sur le forum donc.... Laughing
Message par nicki91 le Sam 16 Aoû 2014 - 22:08
Sur le forum quelqu'un expliquait comment changer les coques de rétro.
Tu pourras facilement retrouver ou, cela pourrait t'aider.
(je ne fais pas la même recherche moi même car je suis avec le smartphone et c'est galère Embarassed )
Message par Phil Traere le Dim 17 Aoû 2014 - 7:59
nicki91 a écrit:Sur le forum quelqu'un expliquait comment changer les coques de rétro.
 good
Tu dois parler de ce topic -->>> http://peugeot-rcz.forumactif.com/t467-tuto-montage-des-coques-de-retros-en-carbone?highlight=coques
Mais il ne parle que des coques, pas du reste. Embarassed
Message par ronnie62 le Dim 17 Aoû 2014 - 12:18
Je crois que le tout est clipsé et qu'on ne peux même pas ouvrir...
je veux dire retirer la partie translucide, le répétiteur est fait d'un seul bloc...
merci à forest pour la photo(forum 308)
Gênant si tu as une infiltration...
Mis à part changer tes répétiteurs...
Message par Fidoboy le Dim 17 Aoû 2014 - 12:30
et on fait alors comment pour changer l'ampoule ? Etonnant
Message par ronnie62 le Dim 17 Aoû 2014 - 12:41
On change le tout, je le crains car le bloc ne s'ouvre pas ....
Message par Phil Traere le Dim 17 Aoû 2014 - 18:33
Donc je crains un défaut d’étanchéité, je vais dans un premier temps tenter le coup du sèche-cheveux et si pas d'amélioration, je changerai les 2 répétiteurs.
Message par ronnie62 le Lun 18 Aoû 2014 - 10:43
Je crains qu'ayant pris l'eau une fois, cela ne se reproduise...
Et chez Peugeot ?   pas de solution ?
Message par Phil Traere le Lun 18 Aoû 2014 - 21:09
Comme je l'emmène demain chez Peugeot pour mon souci d'huile moteur, je vais leur en jeter un petit coup dans les esgourdes......histoire de voir si c'est un défaut récurent à la RCZ.
Je vous tiens au jus clin
Message par ronnie62 le Mar 19 Aoû 2014 - 16:41
Ok,
je crois que le problème est connu sur 308 et RCZ...
A te lire bientôt...
Message par Phil Traere le Mar 19 Aoû 2014 - 18:21
Je suis passé en début d'après-midi car j'avais pris ma demi-journée.
Le responsable avec qui j'avais eu des mots et qui, soit-disant, voulait être là pour mon passage était encore en vacances, il ne rentre que demain.
On a passé la voiture à la valise malgré tout, mais le message n'a pas été gardé en mémoire, c'est normal selon les dires du technicien Peugeot.
Il a ensuite inspecté dessous, dessus et à semblé voir des traces d'huile entre le bas et le haut moteur. Seul un démontage complet permettra de voir vraiment ce qu'il en est.
Niveau fait, la voiture a bouffé plus d'un litre sur 1200 bornes....les normes Peugeot sont de 0.7/1000, on est donc hors normes.
Je leur ai laissé la RCZ et vont attendre le retour demain du responsable pour voir ce qui va être fait. Il m'ont reparlé de refaire une pesée d'huile sur 1000 bornes, je les ai tout de suite calmé en disant qu'il n'en était pas question.
Le feuilleton continu!!!!!
