Boite auto : mode sport et neigne ne fonctionne pas ?
Bonjour à vous amateurs de boite auto.
Je n'arrive pas à faire fonctionner le mode sport et neige. Lorsque j'appuis sur les boutons rien ne se passe.
Y a t il une manipulation à faire ?
Un grand merci!
Un grand merci!
marco95- RCZ Interimaire
Re: Boite auto : mode sport et neigne ne fonctionne pas ?
Bonsoir
Non, normalement cela s'affiche au tableau de bord, et le changement peut se faire en roulant
Pb d'affichage ? Est-ce que la boite change de comportement ?
En mode sport : moins de glissement, passages plus rapides et à plus haut régime ( à 90 la boite reste en 4 ou 5), rétrogradages idem
En mode faible adhérence, démarrage en 2, fonctionnement sur le couple
Wonder01- RCZ Interimaire
Je n'avais pas pensé à un problème d'affichage... effectivement je vais tester ça ce weekend.
Je pensais à un problème de fusible mais pas sur.
En mode neige, la mienne démarre en 3 (pas en 2) et effectivement, il s'affiche soit une "*" soit "S" au dessus de la vitesse enclenchée sur le tableau de bord.
dens- RCZ Interimaire
Apres un test cette apres midi je ne vois pas de difference.
Rien ne s affiche sur l ecran. Pensez vous qu un fusible pourrait faire ça?
Hé, hé, j'ai trouvé ca dans la documentation :
Regarde le fusible F6 et dis nous...
Sûrement le fusible comme je t'ai dis ;) il y a que ça sino ta boite ne fonctionnerais pas.
benji- RCZ Passionné
Curieux quand même que la boite fonctionne en mode standard et pas sur les deux modes optionnels. C'est géré par une puce électronique avec 3 algorithmes informatiques, il n'y a pas de pièces mécaniques...
Après vérifications il y a quand même 3 fusibles qui concernent la BVA.
Dans la boite de la planche de bord (F4), dans la boite compartiment moteur à gauche de la batterie (F7) et dans la boite au dessus de la batterie (F6).
Sinon il peut aussi y avoir un pb de contacteur au niveau des boutons (poussière, est ce que ça a déjà été démonté pour intervention...)
Changement de led
Oui il y a 3 fusibles dans 3 compartiments séparés.
Peut etre qu en remontant les boutons ne touchent pas le contacteur
» help retrait de la boite a air
» Mode "Economie d'Energie"
» mode économie d'énergie
» été, passage du rcz en mode fournaise!!!!!
» boite a eau et sonde HS !!!!!
