[THP 156 - 200] Sonde de température d'eau
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: [THP 156 - 200] Sonde de température d'eau
Message par nicki91 le Mer 24 Déc 2014 - 13:55
Ils auraient du faire rappel diable
Message par perrin le Mer 24 Déc 2014 - 14:05
ils  l'ont fait mais uniquement sur la 208 GTI ...
Message par cubitus53 le Mer 24 Déc 2014 - 15:11
Ils ont fait un rappel mais pas reçu le courrier!
Message par bibiforum le Mer 24 Déc 2014 - 15:59
sonde de température (capteur de temp 1611178280)
tu mets ça dans google, c'est le second lien
le mien a été changé en juillet...
Temps bareme 0.6 + prix pièce 51 € TTC
ils ont quand même compté 80 euros de Diag !
bibiforum
Message par rcztiti le Sam 27 Déc 2014 - 10:08
Pour l'instant je croise les doigts je n'ai pas eu ce problème
Message par Wolfe-red le Sam 27 Déc 2014 - 11:45
Il y a bien un rappel mais sans courrier !!!!!!!!!! remplacement pris en charge lors des révisions pour les derniers modèles , mon numéro de série était bien dans la liste
Message par bibiforum le Sam 27 Déc 2014 - 14:12
as tu la liste à disposition?
bibiforum
Message par Wolfe-red le Sam 27 Déc 2014 - 16:08
Non c'est ce qui m'a été annoncé chez Peugeot , désolé
Message par bibiforum le Sam 27 Déc 2014 - 17:13
OK donc entretien en réseau = peut être la sonde changée (je dis ça car mon Z était entretenue dans le réseau, et l'ancien proprio a pourtant été facturé pour la sonde...Et grassement même (80 euros le DIAG !)
bibiforum
Message par jm57 le Mer 1 Avr 2015 - 15:00
J'ai amené ma RCZ R hier à sa première révision (1 an). Mon agent PEUGEOT m'a appris que cette voiture (et quelques autres de la gamme PEUGEOT) font l'objet d'une campagne de rappel (dite ZRV) depuis mars 2014 concernant la sonde de température d'eau + modification du faisceau. Apparemment aucun courrier officiel de PEUGEOT n'a été adressé aux clients concernés, c'est l'agent PEUGEOT qui a la responsabilité d'en avertir le client lors des visites d'entretien (dixit mon garagiste). En tous cas je n'avais pas été averti de cette campagne de rappel avant-hier. sick
C'est PEUGEOT qui prend en charge les frais de mise en conformité et je ne vais pas me faire prier.
Voilà voilà.
jm57
Message par cubitus53 le Mer 1 Avr 2015 - 22:27
J'ai été dans la même situation que toi et c'est lors de la première revision qu'ils m'ont fait ce rappel
Message par pascal24 le Ven 3 Avr 2015 - 12:06
C' est pour ne pas trop ébruiter l' affaire, ces enf..., ce n' est pas comme Toyota, eux quand ils font un rappel, on peut dire que c' est un rappel !!!!! (ils ont des couilles, eux !!!)
lol1
Message par HIGGINSS le Lun 14 Sep 2015 - 19:42
bonsoir a tous
j ai egalement un probleme de sonde sur le boitier de sortie d eau
j ai donc acheter la sonde qui vas bien
[img][url=http://www.servimg.com/view/19019941/7]
je demonte tout pour acceder aux connexion et la soucis mes branchements ne vont pas sur la nouvelle sonde
[img][url=http://www.servimg.com/view/19019941/8]
c la galere
[/img]
HIGGINSS
Message par Fidoboy le Lun 14 Sep 2015 - 22:03
pour la tricky sonde, elle n est pas faite pour tous les rcz, il faut la sonde moulé (non demontable) et etre en OPR <= 13518 .
mais en plus il faut avoir le code P0116, P0117, P0118, P0119 et/ou P0217 ou pas de code sinon normalement la sonde du boitier n est pas touchée.. Verifie tout ça.
Si ton rcz entre dans ce cadre, il y a 2 connecteurs a la tricky sonde de mémoire qui permettent de la relier aisément a l'existant => un pour renseigner et envoyer les datas au calcu et l'autre pour recuperer les infos du capteur du boitier qui lui a une fonction sur les 2 qui reste operante.. Car sur le boitier d eau il y a un 2eme capteurs qui lui va continuer de fonctionner c'est pourcela que l on continu d etre relié au connecteur du boitier car certaines de ses mesures restent valides (celle du 2e capteur)
Message par HIGGINSS le Lun 14 Sep 2015 - 23:16
merci de ta reponse rapide
en faite j ai la clim qui ne marche plus je l ai fait verifier et tout es normal
j ai un code defaut sur la voiture P0597 et P0598 et ces defaut corespondent au boitier d eau donc surement la 2eme sonde
ma premiere sonde n est pas moulé donc effectivement je peux la changer mais l autre celle qui se trouve vers le bas est moulé
mon numero APV/PR est le 12335 UY 10026
voila mon histoire
tant que j aurais ces 2 defauts ma clim ne fonctionneras pas
apres derniere solution changer le boitier completement
HIGGINSS
Message par Fidoboy le Mar 15 Sep 2015 - 10:29
la 1ere est sans doute parfaite c est la 2e le thermostat piloté , un capteur a base de cire, qui semble cuite, encore bravo a ceux qui moulent les sondes 1 puis maintenant 2 : que de travail pour changer tout le boitier alors qu une sonde prend quques minutes.
je pense que ce 2e capteur est le remplacant des thermostats mécaniques d epoques qui permet ou pas d alimenter le radiateur en eau pour faire chauffer le moteur + vite : en effet si mort, le calu doit interdire la clim car gros rique de surchauffe.
Peugeot donne 4h pour changer le boitier. transpiration a prevoir !
Message par HIGGINSS le Mar 15 Sep 2015 - 10:47
bonjour
apres avoir chercher hier soir j ai trouver que mes 2 defauts pouvaient mettre en securite mon compresseur de clim
et oui effectivement je suis bon pour changer tout le boitier
je pense que ca vas etre sympas a changer
merci encore de ton aide je te tiens au courant j essayerais de mettre en ligne les document que j ai trouve sur ce boitier
HIGGINSS
Message par Fidoboy le Mar 15 Sep 2015 - 18:32
mais ? le pb ne se voit qu a travers la clim qui fonctionne pas ? t es pas en surchauffe a l indicateur ou autre chose ? S agirait pas de changer le boitier pour rien
Message par HIGGINSS le Mar 15 Sep 2015 - 20:28
D6AX044DP0 - 17 - 28/02/2014
Informations : Code défaut P0597 (Calculateur contrôle moteur )
Calculateur contrôle moteur BOSCH MED 17.4 branche 1
Code défaut P0597
Libellé après-vente du code défautDéfaut commande thermostat piloté : Circuit ouvert ; Cohérence
Description du diagnosticCircuit ouvert ou surchauffe sur l’étage de puissance thermostat piloté pendant plus de 0,5 s
Conditions d’activation du diagnosticLes conditions suivantes doivent être remplies
- Calculateur contrôle moteur en phase de réveil partiel ou en phase de réveil principal
- Tension batterie comprise entre 9 et 18 V
- moteur tournant
- Relais de puissance collé depuis plus de 2 s
Conditions de disparition du défautAbsence du ou des codes défauts P0597, P0598, P0599 pendant 1 s
Modes dégradés si défaut présent-
Allumage voyant et/ou message d’alerte-
Principaux effets clients possiblesPerte de puissance en altitude
Possibilité de désactivation du compresseur de réfrigération (débrayage)
Zones suspectesCalculateur contrôle moteur
Faisceau électrique
Thermostat piloté
Calculateur contrôle moteur BOSCH MED 17.4.2 branche 2
Code défaut P0597
Libellé après-vente du code défautCommande thermostat piloté : Circuit ouvert
- moteur tournant
Faisceau électrique
Thermostat piloté
Capteur de température d’eau moteur / Boîtier de sortie d’eau
HIGGINSS
Message par HIGGINSS le Mar 15 Sep 2015 - 20:29
voila ce que j ai trouve
et apparament ces le thermostat pilote qui deconne
j ai vu ca sur d autres salons
HIGGINSS
Message par perrin le Mar 15 Sep 2015 - 21:41
ça peut pas être un problème de faisceau ?  en tous cas, dur de diagnostiquer efficacement le problème
Message par xtof73 le Mar 15 Sep 2015 - 21:49
J'ai également eu droit au changement (0 €) lors de la révision des 4 ans de ma Z (THP 200), en Aout dernier.
On m'a juste annoncé la campagne de changement lors de la prise de RDV, jamais eu le moindre courrier (toutefois j'ai acheté ma belle par intermédiaire d'un mandataire de Calais, ma voiture vient de Belgique).
Message par Tito45 le Lun 11 Juil 2016 - 12:31
Bonjour, depuis 2 jours,mon aiguille de température d'eau fait le yoyo mais ne dépasse pas les 90°.La sonde a été changée le 06/07/2015 lors de la campagne de rappel.Depuis cette date,je n'ai parcouru seulement 7000kms.Je sort de chez Peugeot et il n'ont pas l'air de vouloir prendre le problème à leur charge prétextant que la sonde à déjà été changée et qu'il faut passer la voiture à la Diagbox car le problème peut venir d'autre part et bien entendu à ma charge.Je me tourne vers vous afin d'avoir des conseils,des solutions ou une adresse afin de pouvoir déposer une réclamation ou une prise en charge.
Merci pour vos retours.
Message par titi33 le Lun 11 Juil 2016 - 19:06
Daja la piece et main d'oeuvre est garantie un an.
Ensuite apelle relation clientèle Paris et tu ouvres un dossier, et eux se mettont en contact avec ton garage.
Tu demandes la prise en charge total des reparations, en expliquant le travail qui a été fait sur la voiture pour ce problème, qui en plus est archi connu.
Message par Tito45 le Lun 11 Juil 2016 - 21:35
Hello titi33,
merci pour ta réponse,par contre si quelqu'un a leurs coordonnées car je ne sais pas trop à qui m'adresser merci .
