Question avant achat : Pack JBL ou Installation Ampli/caisson ?
+8
jerome65
tigé
RCZezette
hallucinogen_1024
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Question avant achat : Pack JBL ou Installation Ampli/caisson ?
hallucinogen_1024 a écrit:
Merci pour la précision! Il ne m'a pas dit qu'il y avait une entrée RCA... Ou alors il n'a pas ouvert la boîte à gants.
Je pense qu'il n'a pas ouvert la boîte à gant. Ou alors c'est un WipCom3D de seconde monte, et pas monté "entièrement" du coup puisque même en seconde monte avec le faisceau adéquat, il y a bien les prises RCA.
Et cette entrée fonctionne de la même manière qu'un Jack classique? L'entrée n'est pas désactivée quand on roule (vu qu'il y a une entrée vidéo et que je sais que les DVD ne fonctionnement qu'à l'arrêt...) ?
L'entrée vidéo se désactive mais les entrées audio restent activée. Et ça fonctionne en effet comme un jack classique. Les entrées RCZ sont de meilleure qualité que le jack ( pour la petite histoire ). C'est d'ailleurs ces entrées là que j'utilise pour faire fonctionner ma clé A2DP sur mon WipCom3D ( de seconde monte ).
On est bien d'accord que le Wipcom 3D c'est ça : http://www.forum308.com/download/file.php?id=1325
Oui
Et celui si, c'est le Wip Bluetooth, sans GPS? http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7YA3x8RcoxzgPWsViArxCAuyEB0GPaGXxL-wMK2WT7iBqURJ3P0FmdhlY
Oui
Et apparemment il existe un 3ème autoradio, que je n'ai absolument JAMAIS vu dans aucune annonce : https://i.servimg.com/u/f72/16/20/71/31/img_9611.jpg
C'est le RT6 ( alias WipNav+ ) : gestion streaming USB et bluetooth de base, et entrée jack ( à confirmer ).
@ Cubitus62 & S-XVI : Ha ok! Je commence à comprendre. Donc sur la phase 1, il ne peut y avoir que le Wipnav 3D et le Wip Bluetooth?
@ Jean.Mi85 : merci pour ces précisions! J'avais peur qu'avec le Wipcom je me retrouve à ne pas pouvoir utiliser mon iPhone normalement.
Et tu confirmes qu'en Bluetooth c'est bancale?
Pour ta clé A2DP, elle est juste reliée sur la prise RCA sans alimentation?
Pour le RCA, je doute que ce soit mieux que le jack. Sachant que de toute façon on sort de l'iPhone/iPod... par jack.
hallucinogen_1024- RCZ Débutant
oui le wipnav plus a été disponible que sur la phase 2
Mais sur une phase 1, il est possible de le poser en 2 ème monte comme je l'avais fait
hallucinogen_1024 a écrit:@ Cubitus62 & S-XVI : Ha ok! Je commence à comprendre. Donc sur la phase 1, il ne peut y avoir que le Wipnav 3D et le Wip Bluetooth?
Oui.
Nativement, le bluetooth du WipCom3D ne gère que la partie téléphonie, pas la musique. Donc oui c'est bancal.
Justement, la clé USB A2DP utilise un port USB pour s'alimenter électriquement, mais n'utilise pas celui-ci pour faire passer le son ( elle utilise pour ça sa sortie jack ). Le WipCom3D est bien équipé d'un port USB, qui ne sait gérer que les musiques sur des clés USB ( mais pas les iPhone ou autres smartphones ). Donc on peut l'utiliser juste pour l'alimentation de cette clé A2DP.
A la base la qualité du RCA est meilleure. Mais effectivement dans nos cas, ça ne change pas grand-chose vu que, comme tu le précises, la source est raccordée par un jack.
@Cubitus62 : merci pour les précisions!
Bon par contre, monter un Wipnav 3D en seconde monte je ne vois pas trop l'intérêt. C'est un peu pourri comme solution multimédia non? (J'hésite encore à me trouver un RCZ sans le Wipnav).
@jean.Mi85 : alors si j'ai bien compris, tu as tiré un câble entre l'USB situé sous l'accoudoir jusque dans la boîte à gants?! À moins qu'il y ait une prise USB dans la boîte à gants?
Non, j'ai déplacé l'USB de l'accoudoir dans la boite à gants.
Jean.Mi85 a écrit:Non, j'ai déplacé l'USB de l'accoudoir dans la boite à gants.
Bonne solution! Même s'il est tout de même déplorable que le Wipnav ne soit pas capable de gérer correctement un Smartphone...
Même dans ma 306 en 2005, j'avais déjà un Alpine qui gérait l'iPod par câble! Et actuellement j'ai aussi un Alpine qui génère admirablement bien l'iPhone en Bluetooth.
Je dois m'attendre à une petite régression tout de même.
hallucinogen_1024 a écrit:Jean.Mi85 a écrit:Non, j'ai déplacé l'USB de l'accoudoir dans la boite à gants.
c'est le wipcom 3d qui ne gère pas le streaming audio et non le wipnav plus
» Question avant achat.
» Infos avant achat !
» Installation caisson de basse
» Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse
» Ajout ampli sur autoradio d'origine
Page 3 sur 3
