activer les feux diurnes sur RCZ
bonjour,je viens de faire l acquisition d une rcz de 2011 qui a le gps ,et je voudrai savoir comment on met les feux diurne ,car je ne trouve pas malgré la notice cela n est pas clair pour moi , il parle de :configuration de l écran multifonction (page 95),mais je pense que c est pour les rcz sans le gps (écran escamotable). pour celle avec écran il parle de paramètre système ? (page 50) est ce dans ce menu ?
merci d avance pour votre aide
jeanlapin- RCZ Stagiaire
Re: activer les feux diurnes sur RCZ
Hello,
Il est possible d'activer les feux diurnes via la config paramètre systeme avec la commande qui se situe sur la console centrale entre les deux sièges (si tu as le wipcom3D) Ce qui veux dire que tes feux de croisement seront allumés en permanence dès la mise du contacte. Il faut aussi savoir que les feux de positions sont automatiquement activé si ta commande de phare est sur Auto ou en première position. Chacun sont principe mais en ce qui me concerne les diurnes sont désactivés dans la config système et ma commande de phare reste en permanence sur AUTO ce qui me permet je pense de bénéficier de l'éclairage d'accompagnement dans la pénombre à l'ouverture du véhicule via la télécommande, ainsi que de l'extinction temporisée de ceux ci quand je quitte le véhicule pratique dans un garage le temps d'atteindre l'interrupteur pour faire la lumière
Bon amusement et bien à toi
Danyjo- RCZ Amateur
Danyjo a écrit:Hello,
Oulààà tu as mélangé deux ou trois petites choses l'ami...
Les feux diurnes et les feux de position sont une seule et unique ampoule : un filament allumé en feux de position, deux filaments en feux diurnes. Aucun rapport avec les feux de croisement.
Si la commande est sur "Auto", ce que tu prends pour les feux de position sont en fait justement les feux diurnes. Si tu passes la commande sur "Feux de positions", là tu verras l'intensité lumineuse de ces ampoules diminuer.
Par contre, la fonction éclairage d'accueil et d'accompagnement ( ainsi que la durée ) est gérée par le menu dédié. Si la commande de phares est sur la position "0" et que la fonction est activée, les feux s'allumeront au déverrouillage du Z ( si la luminosité est faible ) et resteront allumés à l'extinction du moteur.
Enfin, pour les pays où la législation demande que les feux de croisement soit allumés en permanence, cette fonction n'est paramétrable que par l'intermédiaire de la valise Peugeot. Si lorsque tu coches la fonction "Feux diurnes" dans le menu de l'auto, tes feux de croisement s'allument, alors c'est que ton auto est mal configurée.
Aye aye aye JeanMi...
Tu as mille fois raison mon amis je reviens à l'instant du garage et me suis rendu compte des infos erronées que j'ai diffusé . Heureusement que tu étais là pour rectifier le tir
Voilà ce qu'il se passe quand on a été privé de sa Z pendant 3 mois on mélange tout !
Je reste bien sur Auto mais les feux diurne sont bien activé dans le menu système !!!!
Encore toutes mes excuses pour ces infos inadéquates ! et encore merci à toi Jean-Michel.
Danyjo- RCZ Amateur
lut
les diurnes sont cochés et il ne s'allume pas c'est bien ca ?
>Les feux diurnes et les feux de position sont une seule et unique ampoule : un filament allumé en feux de position,deux filaments en feux diurnes.<
un seul filament a la fois et non deux
Pas de souci, ça sert aussi à ça un forum.
rey95 a écrit:lut
>Les feux diurnes et les feux de position sont une seule et unique ampoule : un filament allumé en feux de position,deux filamentsen feux diurnes.<
Je pensais que les deux filaments étaient actifs en position diurnes. Mais c'est vrai que quand un feu diurne grille, il est complètement éteint, alors que les feux de positions restent fonctionnels. Merci donc pour cette correction.
si les diurnes sont eteint malgré qu'il soit activé ca sent le fusible hs
j'ai eu le cas il est dans boite a coté batterie de memoire mais je sais plus lequel
» Feux diurnes leds qui grillent
» Pb feux diurnes
» Feux diurnes
» feux diurnes
» Pb feux diurnes
» Feux diurnes
» feux diurnes
