aide choix de pneu
+24
Le Franc-Comtois
Tony37
stoneheart
pinpin54
buech
thomas029
dens
Asphalt07
bess94
fabers
28 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: aide choix de pneu
et du Falken?
j'en avais sur ma Clio 16 S en remplacement des Michelin
C'était moins cher, et cela tenait top la route
je précise que c'était en Lorraine ou le temps est plus souvent humide, froid, gelé, verglacé et neigeux qu'en Provence.
Mais il est vrai que à changer les conti, qui me conviennent pour ce que j'en fais, je passerais chez Michelin.
Jack Reacher- RCZ Confirmé
Leur modele hiver le hs439 est redoutable pas un pet d esp
Mais 2 ans maxi
Ma troisieme annee ai senti un declin de gomme sur le mouille
Mais 2 ans maxi
Donc Falken bon pour le Z?
tu es en Michelin actuellement?
Oui pss et les autre jantes en pa4
Mais vais surement les revendre car sont trop carre et donc plus large que mes pss je frotte de trop
Hello pour la R vous préconiser quoi?
avec les Good year F1 18000 km pneu correct en toute situation....
toulousain31- RCZ Interimaire
Je vais devoir faire changer mes gommes avant d'ici l'été à 40 Mkms passés.
lecture, relecture du post.
j'ai profité d'un passage en cc pour la prise en charge du changement du couvercle du filtre à carburant pour demander des tarifs, pour le RCZ et pour la 206.
Commençons par la 206
175 € pour deux Michelin green en 175x65x14 - 82T
J'ai fait monté chez best drive (ex massa pour ceux qui connaissent) les mêmes avec gonflage à l'azote et changement des essuie glace qui étaient rincé pour 153€
j'avais des good year datant de 2011
ils étaient rincé, sec, à 25500 kms
l'installateur que cette marque avaient tendance à sécher si l'on ne roulait que peu.
PS : je viens de voir Isabelle Iriturburu sur canal à la mi temps de UBB - ASM !!!
le maquillage aux yeux de biche !!!!!!!!
argh, je craque
je me ressaisis
et balais fonctionnent sa race.
pour le RCZ ( ) dont je ne rappelle pas ici les dimensions :
Michelin Pilot super sport : 657 €
Continental : 843 €
sur le net, j'ai trouvé les Michelin à 445 €
faut les faire livrer dans un garage pour la monte ou le camion sur le lieu de travail (50 € en sus grosso merdo)
et des Falken à 152 € l'unité
dont j'ai tjrs été satisfait quand j'avais ma Clio 16 S (que c'est loin)
EN discutant avec l'installateur en récupérant la 206, il me fait
les michelin à 480 €
les conti à 417 € (promo jusqu'au 16 avril)
j'ai donc le temps de les choisir.
Je n'ai pas une conduite agressive.
Hormis l'avantage prix du Falken dont je suis sur de la qualité, les conti sont intéressant
des avis éclairés?
argh, je craque
je me ressaisis
Continental : 843 €
des avis éclairés?
Rassure moi tes prix pour la rcz. C est pour 2 pneus
yes sir
j'ai précisé pour les Falken à l'unité
cela fait 304 €
et je compte large une 50aine d'euro pour le montage
t'en penses?
cela fait 304 €
t'en penses?
Les deux pss tu les trouve a moins de 400€
chez qui
1001 pneus de memoire
j'ai fais allo pneus
j'essai 1001
danke
j'essai 1001
danke
Tu fait pneu compare ca vas plus vite
www.pneu-compare.com
yes
le pss à 198 €
le falken est équivalent à 152 €
après, sur 1001, les garages ne font pas tous au dela de 16 pouces
je suis surpris
je prendrais les nmr et je contacterais
j'ai donc plus le choix
je vais voir entre le Mich PSS et le Falken
il m'a été conseillé de passer les AR à l'avant et de monter les neufs à l'arrière afin de finir d'user le train arrière
t'en penses quoi?
le pss à 198 €
je suis surpris
t'en penses quoi?
On met toujours les neufs a l arriere
Un cinducteur lambda anticipera plus facilement une glisse de l avant que le cul qui part ds un virage
Regardee aussi sur pneus9. Tarifs quasi imbattables je commande toujours chez lui
Barsark- RCZ Amateur
pneus9 fait 142 € le falken
frais de port gratuit
j'ai à voir un garage proximité et combien ils prennent
la livraison se fait au garage ou à domicile?
c'est la première fois que je vais faire cela
a domicile ;) mais par livreur
j'ai mailé pneus9.com
ils livrent là où l'on souhaite, même au garage
il suffit de prévenir le garage en amont
cool
cela m'évitera de me trimballer les gommeux, même si je n'ai pas loin à faire
cool
Nickel alors ;)
yes
le prix aussi
284 € les deux Falken
et 30 € de monte
je crois que c'est la bonne affaire
le prix aussi
et 30 € de monte
Quel retour sur les Falken ?
phil33520- RCZ Apprenti
www.tiregom.fr/guide/tests-pneus/ete/saison-2020 il y a quelques surprises sur des marques très connues ,
J'en ai eu à l'avant sur mon Alfa GT, vendus avec les jantes, je voulais les "finir" avant d'acheter du Michelin, mais c'était tellement catstrophique en adhérence et absence de "ressenti" au volant, que je les avais vite virés!!!!
veloce- RCZ Apprenti
» Taille pneu
» Chaussettes de pneu
» Usure pneu
» Taille pneu
» Usure pneu
Page 6 sur 6
