changement plaquettes et disques de frein
Message par bo-neuy le Mar 4 Fév 2014 - 13:50
bonjour,
je voudrais savoir vers quel kilométrage il est préconisé de changer les plaquettes de frein ? et les disques ?
bo-neuy
Re: changement plaquettes et disques de frein
Message par rey95 le Mar 4 Fév 2014 - 14:30
lut
y'a pas de kilométrages
pour les disques c'est quand il atteignes cotes mini constructeur
et plaquettes quand tu arrive presque au supports
Message par kikine le Mar 4 Fév 2014 - 16:25
ok rey95 mais tu veux dire quoi pour la limite constructeur pour les disques,? ah        france  sidobre
Message par menvick57 le Mar 4 Fév 2014 - 18:11
Peugeot donne une épaisseur mini du disque en dessous duquel il faut les changer, ça correspond + ou - à l'usure avec deux jeux de plaquettes complet. Après tout dépend comment tu freine, si tu fait du circuit ou de la montagne...
Message par lionel007 le Mar 4 Fév 2014 - 18:25
j'ai changé mes plaquettes a 28000, ce que je t'accorde est assez tôt.. je freine comme un bucheron !
 Very Happy
Message par rey95 le Mar 4 Fév 2014 - 19:26
moi qui suis un freine tard j'ai jamais du changer un seul jeu sur tout mes caisses ^^
faut dire que ca reste jamais tres longtemps d'origine
Message par bo-neuy le Jeu 6 Fév 2014 - 13:59
donc pour les disques il faut contrôler la cote du disque pour savoir quand les changer, mais quel est la cote mini pour nos disques ?
pour le remplacement des plaquettes, quel marque ou modèle me conseillez-vous ?
bo-neuy
Message par menvick57 le Jeu 6 Fév 2014 - 16:44
Coté mini 28mm d'épaisseur pour des 340mmx30 pour les autres je ne sais pas. Pour les plaquettes si tu reste en disque d'origine, les ATE céramique font moins de poussières noires sur les jantes.
Message par bo-neuy le Mar 18 Fév 2014 - 13:52
quel est la cote mini pour les disques "petit diamètre" de 290mm ?
bo-neuy
Message par touristes le Sam 22 Mar 2014 - 12:12
Bonjour les gens,
J'aimerai savoir comment je dois m'y prendre pour rentrer le piston des freins à l'arriére.
Je voudrais changer les plaquettes moi-même mais pas moyen de rentrer ce f... piston de m...
A 1ere vue pas de souci pour l'avant suffit de forcer avec un serre-joint mais pour l'arriére ?
touristes
Organisateur
Organisateur
Message par rey95 le Sam 22 Mar 2014 - 12:21
lut
a l'arriere faut le tourner en meme temps que tu pousse
Message par touristes le Sam 22 Mar 2014 - 12:28
outil speciale ou rien de sorcier??
Tu tourne avec quoi ???
touristes
Organisateur
Organisateur
Message par sano2b le Sam 22 Mar 2014 - 12:33
Salut !
pour rentrer les pistons à l'arrière il te faut ces outils là :
Sans cet outils je n'ai pas réussi, car il faut à la fois pousser assez fort sur le piston et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
sano2b
Message par touristes le Dim 23 Mar 2014 - 18:37
Voila c'est fait merci pour les infos!
Par contre quelle m.... l'arriére.
touristes
Organisateur
Organisateur
Message par Devil's le Mar 25 Mar 2014 - 9:05
Modif en cours chez mon CC. Vivement tout à l'heure pour vous dire quoi diable
Message par Cytoria le Mar 25 Mar 2014 - 10:33
Devil's a écrit:Modif en cours chez mon CC. Vivement tout à l'heure pour vous dire quoi diable
Tu fais mettre des fReins ?  roll
Cytoria
Message par Devil's le Mar 25 Mar 2014 - 11:50
Disons des FREINS EBC BRAKES Yellowstuff
http://www.automotostop.com/?page=catalogue&rub=130576
Message par Devil's le Mar 25 Mar 2014 - 20:02
Après qq heures de roulages (2 au total).. impressionnant ! Le garage m'a surtout conseillé de changer les disques aussi ! (J’avoue que je suis ouvert à toute proposition !!)
Un freinage léger devient un un freinage moyen et un moyen.. devient déjà un freinage d'urgence !!! J'ai réussi à allumer les 4 clignoteurs allumés direct. Seul léger hic.. qq vibrations dans le volant... mais vu la force de freinage, ça me parait logique diable
Message par sano2b le Mer 26 Mar 2014 - 10:55
Intéressant ton retour !
Tu as monté des yellowstuff sur des disques en 302 mm c'est bien ça ?
sano2b
Message par benji le Mer 26 Mar 2014 - 11:36
Ahah moi disque ventilé perce plus plaquette ebc mouahah bientôt bientôt j'ai hâte !!!
Message par Devil's le Mer 26 Mar 2014 - 11:42
sano2b a écrit:Intéressant ton retour !
Oui, tout à fait !!!
Donc Ben si t'as plus d'infos sur les disques, je suis preneur....
J'adore cette voiture L L L
Message par sano2b le Mer 26 Mar 2014 - 12:25
Oki!
J'aimerai passer au yellowstuff aussi, est ce qu'elles freinent bien à froid ? et est-ce que, si ce n'est pas trop tôt pour le dire, tu n'as pas trop de bruit au freinage ??
Les disques dont parle Benrcziste on l'air bien !
sano2b
Message par benji le Mer 26 Mar 2014 - 12:34
Seul soucis apparament sur circuit !! Elle serais fragile mais je pense que quand tu chauffe correctement tes disques il y a pas de soucis .
Prix avant arriere : 450euros l'ensemble. Et oui mets des durites avia et du liquide de frein rbf 600 ou brembo ;) température d'ébullition bien plus haut
Quelles plaquettes de frein avant et où ?
Message par Kinny le Dim 5 Oct 2014 - 10:25
Hello tous,
Ayé je suis à la limite d'usure des plaquettes avant !
Et du coup la question : lesquelles mettre en remplacement et où le faire ?
Mon besoin : un bon rapport qualité/sécurité/longévité/prix, pas besoin de la plaquette de compétition céramique etc etc...
Mon agent Peugeot me propose l'opération à 200 Euros montage inclus.
Speedy me propose un remplacement par du DELPHI pour 99 Euros montage inclus.
Norauto me propose du FERODO pour 83,50 Euros montage inclus.
Midas me propose du panaché (ne sait pas, selon la livraison car plusieurs marques possibles mais toute de qualité, hein !) pour 130 Euros. D'ailleurs quelqu'un a t'il un avis sur leur nouvelle plaquette Origin'all ? Le gars ne me l'a pas proposé mais ça a tellement l'air révolutionnaire par rapport à des véhicules de références dont on ne connaît pas le millésime (forcément, faire mieux qu'une Golf de 2000, ce n'est pas la même chose que faire mieux que la dernière Golf...)
Sinon il y a la solution Oscaro et montage chez le garagiste du coin mais quand je vois les prix des Norauto/Speedy pour les mêmes produits et montages, c'est à 5 Euros près le même tarif donc autant avoir une continuité de garantie pièces/montage.
Pour le moment je m'oriente vers Norauto car pièces FERODO Premier de qualité reconnue un peu partout sur les forums d'utilisateurs et prix plus qu'attirant...et dispo sur RV pour jeudi soir...
A vous lire avec attention très chers collègues RCZistes...
Kinny
Kinny
Message par Fidoboy le Dim 5 Oct 2014 - 12:50
pourquoi ne pas dire les choses comme elles sont : Norauto, Feu Vert et encore + Speedy, c'est de la daube, des amateurs qui font de la méca et des exemples j'en ai plein, le recrutement la bas se fait au kilo.
Ferrodo, une marque oui mais entre le noname et la vrai marque de qualité style Valeo, Ate... en resume vraiment pas top.
Peugeot, au voleur!
La solution : reperez dans son quartier un petit garage, on parle direct avec le patron souvent, c'est convivial, ça fait marcher le commerce de proximité et ça rend beaucoup de service.
Beaucoup de petits agents Citroen par exemple, gagnent vraiment à etre connus, ils reparent les Peugeot, avec de bons prix compétitifs et sont excellents et en + donnent des conseils.
Faites les travailler !
d'entree dites leurs que vous preferez aller chez eux que dans les centres, porposez leurs, poliment, je pense 110 € avec les plaquettes ou 65-70 € juste pour la MO en amenant les plaquettes de chez oscaro, c est un prix correct car remplacer des plaquettes dans les regles de l'art demande plein de petits controles et actions doublant facilement le temps de pose "a la va-vite" des norauto.
