Fils coupé dans boite à fusible
Hello tous,
En explorant la boite à fusible de ma RCZ THP 156, j'ai découvert un fils beige -rose coupé ou non connecté et non isolé derrière le porte fusible N°2.
BIG question ??? Normal ou pas ? avez vous remarqué cette similitude sur la vôtre ?
Voici les photos
Merci pour vos idées ou éclaircissements
Voici les photos
Danyjo- RCZ Amateur
Re: Fils coupé dans boite à fusible
Bonsoir Dany,
je rentre demain soir d'un déplacement,je jèterais un coup d'oeil à ma boite à fusibles pour savoir si c'est normal ou pas.
Merci pour ton tuto.
Tito45- RCZ Apprenti
comme pour beaucoup de chose ca sent le pre câblage (alarme ou autre)
Oui c'est normal ! C'est un fil magique, si tu le connectes, ton RCZ banal se transforme en RCZ-R !!!
Plus sérieusement, je n'ai pas encore regardé dans mon Z si j'ai ce fil, mais je trouve bizarre qu'un fil non-isolé soit laissé là comme ça...
Je zieuterai ça tout à l'heure.
Hello Merci pour vos avis les amis, mais je pense un peu comme toi Jean.Mi85 bizarre qu'il n'y ai pas au moins un petit chapeau isolant
Merci de vos futurs retour de ce que vous trouverez sur les vôtres
Danyjo- RCZ Amateur
C'est quoi ca une RCZ-R ? c'est une RCZ qui recule mais n'avance pas soit 6 marches arrière et 1 marche avant Donc je me tracasse pour rien ce bête fil n'est jamais qu'un inverseur de boite à vitesseJean.Mi85 a écrit:Oui c'est normal ! C'est un fil magique, si tu le connectes, ton RCZ banal se transforme en RCZ-R !!!
Danyjo- RCZ Amateur
Bonsoir Dany,
le fil beige-rosé est apparemment connecté au petit boîtier bleu,j'ai pris une photo mais je ne sais pas comment faire pour insérer la photo dans mon message(toujours mes lacunes en informatique...).
Tito
Tito
Ok merci Tito45,
Allons y encore un tuto pour Tito
C'est expliqué ici https://peugeot-rcz.forumactif.com/t1089-tuto-comment-inserer-une-photo-sur-le-forum
Danyjo- RCZ Amateur
Salut Dany,
voici la photo en espérant que je vais y arrivé.
Vas y tito vas y tito ..... je te fais confiance tu va y arrivé
Danyjo- RCZ Amateur
Bien bien bien ............
Merci en tous les cas pour la photo.
Autre petite comparaison ta RCZ est elle équipée de l'alarme d'origine ?
Danyjo- RCZ Amateur
Super,c'est fait.Par contre je me rends compte qu'aucune couleur de fils correspond entre ton boîtier et le mien.
Pas d'alarme d'origine.
En effet pas vraiment de correspondance
Bon ben on finira bien par trouver une explication à ce fil mystérieux un de ces jours ... je suis justement dans le garage à côté de la Rcz je vais une fois tester ce fil au multimètre voir si il y à une tension dessus
Danyjo- RCZ Amateur
Hello Jean.Mi,
Concernant une RTA pour la RCZ j'ai déjà pas mal cherché sur le net et rien trouvé Mise à part se créer un compte dans la servicebox Peugeot pour avoir quelques détails sur les pièces, je ne suis pas convaincu qu'il existe une autre RTA éditée pour nos joujoux .
Je pensais avoir trouvé quelque chose sur le site similaire au coicoin Français qui est kapaza ici en Belgique mais ce n'est rien d'autre que l'édition de la servicebox sur DVD.
Pour en revenir à ce fil coupé dans ma boite à fusible, je l'ai testé au multimètre et ne transporte heureusement aucune tension électrique. Dans tous les cas je pense que tout marche sur ma Z donc je ne vais pas me faire des cheveux gris pour ce fil ! Mais comme pas mal de mode j'aime comprendre le comment du pourquoi. Alors si un jour quelqu'un trouve la clef du mystère .
Merci à vous pour votre intérêt à mon topic
Bon dimanche malgré la météo maussade
Danyjo- RCZ Amateur
En tous cas, désolé mais je n'ai pas pris le temps de regarder ça dans le mien. J'espère pouvoir faire ça d'ici demain. Mais comme tu le dis, si tout fonctionne, c'est que c'est normal. Et puis c'est du Peugeot, faut pas trop se poser de questions.
Pour la RTA, comme toi, je la cherche désespérément mais pas moyen d'en trouver. Peut-être qu'une RTA de 308 pourrait suffire.
Sur que c est lié a l option alarme
Hello Rey,
Suis pas persuadé de ta théorie, car sur celle de Tito qui n'est pas équipée non plus de l'alarme d'origine, ce fil a l'air d'être relié dans le gros connecteur bleu... Mais tu as peut être raison
Danyjo- RCZ Amateur
Il n'y aucun fil isoler à insérer dans un connecteur quand on installe une alarme. Tous les connecteurs sont déjà prévu ( dont l'un est visible juste devant la batterie dans le compartiment moteur entre autres, les autres derrières le passage de roue gauche dans le coffre ), et on ne laisse pas de fil comme ça en dehors de son connecteur en général, même pour des équipements seconde monte.
J'ai rendez-vous chez mon cc le 22/11 pour faire une vidange intermédiaire. Je leurs poserais la question ! Pas dit non plus qu'ils en savent plus
Danyjo- RCZ Amateur
pas faux ^^Danyjo a écrit:J'ai rendez-vous chez mon cc le 22/11 pour faire une vidange intermédiaire. Je leurs poserais la question ! Pas dit non plus qu'ils en savent plus
Ah ça, pour avoir des renseignements fiables chez les CC Peugeot...
» Fusible sur RCZ
» fils autoradio
» Boîte de vitesse manuelle
» Un ronronnement perdure quelques instants après avoir coupé le contact...
» fils autoradio
