Changement d'échappement et diffuseur
Page 5 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Changement d'échappement et diffuseur
c'est l’appréhension de rater et de l’abîmer qui me fait peur !!menvick57 a écrit:Ce n'est pas compliqué si tu prends le temps de le faire comme il faut.
benji- Jury
si tu prend ton temps
y'a aucune raison de loupé l'affaire
rey95 a écrit:si tu prend ton temps
Je vais attendre d'avoir la pièce
et pis si je le sens pas, je demanderais a une personne qui la déjà fait !!
benji- Jury
de toutes façons, sans la pièce tu auras du mal à essayer de la monter, cette pièce!benrcziste a écrit:
Pas faux ^^
mwoua a écrit:de toutes façons, sans la pièce tu auras du mal à essayer de la monter, cette pièce!benrcziste a écrit:
et pis si je le sens pas, je demanderais a une personne qui la déjà fait !!![]()
benji- Jury
duplex facon RCZ-R
http://www.rueffer-shop.de/HerstellerFabrikat/Peugeot/Peugeot-RCZ/Sportauspuff/Links/Rechts-Endschalldaempfer/1x-100-mm-eingerollt/Sportendtopf-Peugeot-RCZ-1x100mm-eingerollt::4611.html
Voila, apres les jantes maintetant phase deux de la transformation de ma THP200.
Je vient de commander un échappement complet chez Rüffer Performance en Allemange.
Echappement double (un gauche un droite) type RCZ R
DanRo- RCZ Confirmé
Superbe ! Je ne vais certainement pas dire le contraire
Qu'en est-il du diffuseur de ta Z ? Vas-tu laisser le "trou" d'origine qui est trop large pour une seule sortie ? Ou vas-tu en mettre un nouveau qui est prévu pour ce type de sorties d'échappement 2x1 ?
bipbip217- RCZ Amateur
simple ou double ruffer a qu'un seul modèle de diffuseur
Je vais change le diffuser
DanRo- RCZ Confirmé
Tu vas en acheter un nouveau (via Peugeot ?) qui n'est pas découpé d'origine ? Tu vas en faire faire un sur mesure ?
un pas découpé d'origine chez peugeot ??
Je me pose la question de savoir si le diffuseur de la Z est "moulé" directement avec la découpe prévue pour la sortie d'échappement !?
Ou, au contraire, ce diffuseur est moulé sans découpe et que cette découpe est faite ultérieurement ... (c'est cela que j'entends par "pas découpé d'origine").
J'espère que je me fais bien comprendre ...
.... si ce n'est pas le cas, et bien tant pis .... c'est loin d'être une question existentielle
c'est moulé d'origine
J'ai commande le diffuser de Rüffer
DanRo- RCZ Confirmé
C est de loin le mieux
Qui je pense que ça va faire un beau ensemble
Les sorties sont 100mm, ensemble avec mais pneus 265 à l'arriere j'espere que ca va rendre encore plus impossant le cul de ma Z
DanRo- RCZ Confirmé
dommage par contre qu'il ai pas recentré les sortie par rapport au diffuseur
Je ai hâte de voire le résultat car cet échappement m a beaucoup fait hésiter :)
thoms71- RCZ Débutant
Hier j'ai etait chez Rüffer Performance en Allemange. Je voulais entendre l'échappement "live" tout d'abord parce que je craignais que la augmentation en Db serait trop élevée. J'ai fait un tour d'essai avec leurs THP200 blanc (255ch).
Dans les bas régimes (sous 4000 t/min) il y a presque aucune augmentation du bruit, mais produit un son beaucoup plus plein
Pour moi l'échappement a été approuvé
et le 22 novembre j'ai RDV chez Rüffer pour faire monter l'échappement
DanRo- RCZ Confirmé
arriver a deviner un gain en db a l'oreille faut etre balaise ^^
je m'excuse je parler pas tres bien le francais
"arriver a deviner un gain en db a l'oreille faut etre balaise"
DanRo- RCZ Confirmé
Page 5 sur 10
