feux bi-xenon ....en rajouter est ce possible ????
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Cherche technicien Peugeot pour montage Xénons
Message par nico106gti le Mar 1 Mar 2011 - 21:34
Je compte bien poser les xénons d'origine(sachant que la voiture était de stock sans).
Plusieurs questions techniques :
- est-ce que l'ODB est prévu pour les recevoir si pas d'origine?
- est-ce que le système directionnel est intégré dans le phare et sera-t-il géré par l'ODB?
-est-ce que les capteurs d'assiètes peuvent être installés sur la tresse d'origine et sera-t-il géré par l'ODB?
Voilà,laissez place à ceux qui ont les réponses, car j'ai trouvé les feux Xénons mais j'hésite à les prendre.
Si je fais le montage, je vous ferais un tuto
Merci à vous. clin
nico106gti
Re: feux bi-xenon ....en rajouter est ce possible ????
Message par fabrice748 le Mar 1 Mar 2011 - 22:03
Cas déjà aborder il y a quelques tps sur un autre post ......... quasi impossible à faire ........ en plus des optiques différents t'as le faisceau électrique, le programme qui gére le véhicule, le capteur de niveau qui est souvent dans le pare chocs arrière et tout le système de lave phare auto ....... et surement un capteur quelques part sur la colonne de direction pour gérer la fonction directionnelle des phares (intégrée dans le phare) ......
Message par nico106gti le Mar 1 Mar 2011 - 22:07
Mes questions sont claires.
Je sais déjà tout ça.
C'est un défi que je veux relever.
A défaut peut-on mettre simplement les ballastes et phares sans défaut ODB?
Les questions de prix ont déjà été soulevées.
Et pour le travail à effectuer,ça ne m'effraye pas du tout.
Ce n'est pas un capteur de niveau mais deux capteurs d'assiètes qu'il faut ainsi que leur supports balanciers
nico106gti
Message par nico106gti le Mar 1 Mar 2011 - 22:13
Le capteur directionnel est-il repris par le CDS?
nico106gti
Message par xtof73 le Mar 1 Mar 2011 - 22:16
Tu ne risques pas un pb d'homologation là ?
(Je dis ça mais j'en sais rien. Mais penses-y avant de te lancer au cas où)
Message par fabrice748 le Mar 1 Mar 2011 - 22:20
Malheureux tu oses répondre ........ Nico sait tout et sait tout faire ........
Message par fabrice748 le Mar 1 Mar 2011 - 22:22
Il me tarde de voir le résultat ........ histoire de rigoler un peu !!!
Message par nico106gti le Mar 1 Mar 2011 - 22:28
Fabrice, si c'est pour pourrir mon sujet passe ton chemin.
Je n'ai jamais dit que je savais tout faire, si tu te sens vexé, désolé mais je suis ici pour trouver des solutions. Si tu en as n'hésites pas d'intervenir en attendant tu peux garder ton ironie pour toi.
nico106gti
Message par jm68 le Mer 2 Mar 2011 - 12:06
vaste programme pour brancher des xénon, trop compliqué a faire pour moi ca
Fabrice a raison rien que pour trouver des optiques homologuées xenon qui rentre dans la rcz peut être avec une modif de la carrosserie est un tour de magie après il y a le passage au mines ils sont maniaque la bas sinon pas de CT et la garantie Peugeot aussi
heu tient nous au jus stp
jm68
Message par Devil's le Mer 2 Mar 2011 - 15:32
Salut Nico... comme toi j'ai pas les phares au Xénon et ça m'aurait bien plu...
Seul hic c'est qu'il faut changer le pare-choc : (lave-glasse intégré) et en plus y un système d'équilibrage à aller placer dans le coffre...
Bref, perso j'ai laissé tombé et je me suis "rabattu" sur les ampoules blanches... Very Happy
Message par nico106gti le Mer 2 Mar 2011 - 16:32
Je sens que je vais devoir abandonner mes recherches...peut-être qu'un jour je trouverais ou quelqu'un trouvera la solution.
Ampoule blanche? lesquelles as-tu mises?
nico106gti
Message par Yoyo le Mer 2 Mar 2011 - 17:33
Il faut :
Changer les deux optiques
Changer le pare-choc (a cause des laves-phare)
Changer le commodo (capteur pour les feux directionnels)
Placer les capteur d'assiète automatique
Changer le faisceau electrique des deux projecteurs
Déclaré les xénon , les feux directionnel , les capteur d'assiète a la BSI
Et puis désactiver la molette de réglage des phares
Message par Yoyo le Mer 2 Mar 2011 - 17:35
Sujet fusionner clin
Message par Devil's le Mer 2 Mar 2011 - 21:59
J'en ai achetée chez M. Bricolage... et commandé d'autres sur le net.
http://www.hq-auto-lighting.co.uk/xenon-effect-headlight-bulbs/h1-headlight-bulbs/
http://www.hq-auto-lighting.co.uk/xenon-effect-headlight-bulbs/h7-headlight-bulbs/
Et voilà... mais celles du Mr. Bricolage donnent déjà un super effet.
Message par nico106gti le Jeu 3 Mar 2011 - 22:25
Yoyo a écrit:Il faut :
les deux optiques,assez facile,le pare-choc on peut encore s'en passer,changer le commodo ça, je ne savais pas je pensais que le capteur de colonne était le même.
Placer les capteurs d'assiètes,pas trop dur si le faisceau est standard pour les toutes les versions idem pour le faisceau des feux. La maj du BSI peut-être facilement faite chez Peugeot,mais toujours si c'est faisable et puis la molette de regulation...
Ca fait beaucoup quand même au point de vue technique...
nico106gti
Message par xtof73 le Jeu 3 Mar 2011 - 22:47
Donc du coup peut-être un nouveau firmware à flasher ?
Message par Yoyo le Ven 4 Mar 2011 - 13:24
Si la version du firmware de sa BSI ne supporte pas les feux xénon , capteur d'assiètes .... Il faut flasher un nouveau firmware . Dans le pire des cas si le firmware ne résoud pas le problème , il faut changé carrément le BSI (si , si c'est possible !) pour avoir les fonctions.
Message par Yoyo le Ven 4 Mar 2011 - 13:39
Le commodo n'est pas le mêmes pour chanque version ... Celui AVEC ESP est différent de celui SANS ESP . Pareil pour les version avec et sans xénon (Commodo différent) .
Le faisceau des projecteurs xénon est différent de celui avec les projecteurs hallogène .
Sinon va voir sur servicebox peugeot clin
Message par Yoyo le Ven 4 Mar 2011 - 13:58
By service box Peugeot :
Emplacement des capteurs d'assiète :
Le faisceau des lampes halogène et xénon est différent :
Message par fabrice748 le Ven 4 Mar 2011 - 13:59
T'as du bol Yoyo, tu te fais pas envoyé sur les roses ...... remarque je suis le seul parce que même sur l'autre forum il a pas envoyé ballader les personnes qui lui avaient répondu les mêmes choses ....... mystères ...... quand à des excuses je penses qu'il ne faut même pas y penser .......
Message par nico106gti le Sam 5 Mar 2011 - 10:23
Merci Yoyo..
Fabrice crois-tu que ce genre de commentaire me donne envie de m'excuser de quoique ce soit?
fabrice748 a écrit:Malheureux tu oses répondre ........ Nico sait tout et sait tout faire ........
Je cherche à trouver une solution, je ne vois pas en quoi cela puisse te déranger.
Quand à l'autre Forum comme tu dis, tu ferais bien d'y aller, il y en a qui on le même niveau de réflexion que toi.
C'est dommage de pourrir les posts avec de telles conversations stériles.
Pour moi , le sujet est clos et j'espère que pour toi aussi.
nico106gti
Message par MATMAT le Sam 5 Mar 2011 - 21:32
Arrêtez de vous prendre la tête!! ballon
Message par Devil's le Dim 6 Mar 2011 - 10:15
Surtout pour des bêtises.... pour ne pas dire autre chose... peace
Laughing Laughing Laughing
Message par Yoyo le Dim 6 Mar 2011 - 16:26
+1 arrêtez de vous prendre la tête pour rien peace
Message par fusionnel le Jeu 24 Mar 2011 - 19:05
Du coup moi je décommande la mienne qui n'a pas l'option xénon !
Ah je le savais que je faisait une connerie en occultant cette prouesse technologique !
Apparement vous êtes tous d'accord sur 5 points :
- la modification est quasi impossible techniquement
- le coût de la modification est exorbitant (plus de 5000€)
- cela nécessite de faire une demande pour l'homologation
- la vision de nuit et nettement supérieur donc plus confortable et plus sécu
- le look de la voiture est largement amélioré (regard de requin ! ) hummmm...
Merci à tous pour m'avoir éclairci les idées, à mon âge : je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus ! Les xénons : Je les veuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx !
