Session reprogrammation sur Nancy (le 9 novembre 14h30)
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Session reprogrammation sur Nancy (le 9 novembre 14h30)
Message par benji le Dim 10 Nov 2013 - 14:15
et donc ouais ma Dump valve relâche l'air tout le temps !!
ça serait pas ma boite auto qui me fais grrr  plutôt ????
Message par Danyjo le Dim 10 Nov 2013 - 14:28
Non je ne t'ai pas dis d'aller chez Peugeot ! quoi que remettre à jour ta cartographie par leur version originale à mon avis oui ca règlera le problème, mais cela risque de te couter aussi cher que ta reprogrammation !
Mais votre homme qui à fait la reprogrammation, je suppose et j'espère pour toi qu'il à fait un dump de la carto d'origine c-a-d un backup ? Faut simplement lui demander si il à une solution à ton problème " modification adaptée à son programme" rien à voir avec il faut mettre des bougie plus chaude ou plus froide changer ceci changer cela et bla bla bla ...  et si il n'a pas de solution à te proposer il doit au moins te remettre ton calculateur en factory gratuitement et te rembourser la reprogrammation qui ne marche pas sur ton modèle !
Danyjo
Message par benji le Dim 10 Nov 2013 - 14:32
dac, je vais voir avec lui? Le probleme c que j'ai 200km a faire cette aprem et que j'ai peur qu'il marrive un probleme =S
Message par Danyjo le Dim 10 Nov 2013 - 14:55
Ben en ce qui me concerne j'ai fais presque 1000 Km avec le problème sans soucis supplémentaire. maintenant ne bourre pas dedans comme un bœuf car tu risque que ton calculo se mette en securité avec message probleme moteur à l odb
Si ton calculateur venait à se mettre en mode dégradé, arrête toi coupe le contacte 2 min et redémarre il devrait normalement se rétablir seul sans devoir passer l'outils de diag
Danyjo
Message par menvick57 le Dim 10 Nov 2013 - 15:00
ça le fait qu'avec le limiteur ?
Message par Syl20du54 le Dim 10 Nov 2013 - 15:01
Et à vitesse stabilisée à 110 ça te fait pareil?
Syl20du54
Message par benji le Dim 10 Nov 2013 - 15:02
ça me le fait sur tout les rapport a 110km 70km 130km tout vitesse tu sens ton corps aller en avant en arrière etc et avec ou sans limiteur
Message par Danyjo le Dim 10 Nov 2013 - 15:08
petit test pour confirmer.... tu roule à allure régulière sur un rapport 4 ou 5eme en dessous des 2000 tr et tu fais une petite accélération sans enfoncer la pédale juste +- 1/4 à 1/2 course de pédale ... tu devrait soit avoir un trou entre 2500 et 3500 tr voir même des ratés et des à-coups dans cette plage là ?
Danyjo
Message par Syl20du54 le Dim 10 Nov 2013 - 15:13
Danyjo a écrit:Salut Benji,
Si j'étais si impatient de connaître les résultats, c'était en connaissance de cause !
Et si je n'ai pas voulu faire de commentaire avant c' était pour ne pas parler sans savoir, sans connaître la société qui vous proposait cette reprogrammation. Je te colle ici une copie d'un MP avec Jean.Mi qui va t'expliquer mon expérience avec la re-cartographie de mon THP 156. Si besoin de plus amples explications je suis à ton écoute.
Copie du MP:
Finalement tu aurais mieux fais de nous le dire avant comme ça on lui en aurait parlé et fait le test tout de suite Sad
Syl20du54
Message par benji le Dim 10 Nov 2013 - 15:18
Danyjo a écrit:petit test pour confirmer.... tu roule à allure régulière sur un rapport 4 ou 5eme en dessous des 2000 tr et tu fais une petite accélération sans enfoncer la pédale juste +- 1/4 à 1/2 course de pédale ... tu devrait soit avoir un trou entre 2500 et 3500 tr voir même des ratés et des à-coups dans cette plage là ?
Non je viens de rouler pour faire ton test et rien que dalle aucun trou je pense que c ma boite auto qui merde avec la reprogrammation
Message par Danyjo le Dim 10 Nov 2013 - 15:33
Danyjo
Message par benji le Dim 10 Nov 2013 - 15:40
Danyjo a écrit:
C'est vrai un peu vrai ! Mais je ne suis pas le genre à faire de mon cas une généralité, en ce qui me concerne je ne met aucun doute sur la compétence de mon motoriste, mais me disais aussi qu'il ne possédait peut être pas non plus le programme le plus adapté à ma voiture et que peut être d'autre possédait une version sans problématique. Mais mon avis perso et qui n'engage que moi, si votre gars avait de l'expérience sur ce type de moteur il aurai du lui en avertir et dire on va essayer voir si ca marche !
Et puis je pense que si j'avais dis à Benji " Fais gaffe tu risque d'avoir des problème" en aurait il pour autant pris mes paroles pour acquit et renoncer à le faire ?
Quand je relis vos postes mes amis, avec tout l'enthousiasme  que vous aviez pour effectuer cette séance de reprogrammation, vouloir mettre mon grain de sel sans en être concerné revenait au même d'annoncer à mon fils de 4 ans que le père noël n'existe pas ! ( si tu vois ce que je veux dire ).
Pour Benrcziste >>>>  en réponse à ton dernier poste:
Comme je le dis plus haut, je ne veux pas faire de mon cas une généralité ! et je n'ai aucune compétence dans ce domaine. Si les symptômes ne sont pas identique au miens, il est aussi possible qu'il y ai un rapport avec ta boite Automatique.
t’inquiète dany quoi que tu aurais dis, je l'aurais fait.... elle est pas assez souple a conduire comme elle était.... chaque voiture est différente de toute manière.
mais je pense franchement que c ma boite auto qui est pas d'accord ^^
pour les bougies je peux prendre celle de la thp 200 ?
http://dynaparts.fr/peugeot-bougies-iridium-froides/137549-bougie-ngk-iridium-peugeot-16-thp.html
Message par Danyjo le Dim 10 Nov 2013 - 15:47
Danyjo
Message par benji le Dim 10 Nov 2013 - 15:48
Danyjo a écrit:A ca sur ce point, suis d'accord avec toi le 156 est un peu mou à l'origine, bon maintenant d'autre te diront fallait prendre une 200 alors ! En tous cas en ce qui me concerne si j'avais eu une 200 origine elle serait aussi passée par une reprogrammation. Pour vous dire j'ai même fais reprogrammé une Ferrari de 300 CV smile et il n'y en avait pas encore de trop à mon gout Very Happy et puis c'est comme pour toutes tu les sent vivre les premières semaine puis tu t'y habitue et tu ne les sent plus.
thp 200 bave  mais bon madame voulais la boite auto cry
Message par Danyjo le Dim 10 Nov 2013 - 15:55
Fallait virer Madame alors lol1
Danyjo
Message par benji le Dim 10 Nov 2013 - 15:57
Danyjo a écrit:Fallait virer Madame alors lol1
bonne idée !!! je vais y penser Laughing
Message par Danyjo le Dim 10 Nov 2013 - 16:00
Oui mais ne lui dis pas que c'est moi alors Very Happy
Danyjo
Message par benji le Dim 10 Nov 2013 - 16:30
promis !!!Laughing
tu connais la réponse pour les bougies
Message par Danyjo le Dim 10 Nov 2013 - 17:02
Non sorry aucune idée à ce sujet !
Danyjo
Message par menvick57 le Dim 10 Nov 2013 - 21:32
Le top pour ton thp 156 c'est les NGK LKR8AP ( iridium double électrode ce sont celles de la ds3r et de la rcz cup ).
Message par benji le Dim 10 Nov 2013 - 21:35
On trouve ça ou ? Je parle sur internet ?
Message par romsax' le Dim 10 Nov 2013 - 21:40
http://www.peugeotsport-store.com/product.php?id_product=1955
romsax'
Message par Invité le Dim 10 Nov 2013 - 21:44
désolé pour Benji mais à vous lire je pense aussi que c'est la boite qui se cherche...
c'est un peu comme quand tu mets cette boite "en charge" en tractant un bateau ou autre (déjà tracté mon boat avec cette boit) et bah, elle cherche sans cesse sur quel rapport se mettre
et donc quand tu tracte la seule solution est de passer en séquentiel...
à mon avis Ben, pas d'autre choix que de repasser en origine ou de changer de Z, et donc de femme! ;)
Message par menvick57 le Dim 10 Nov 2013 - 21:47
Tu trouve ces bougies pas trop chère chez oscaro :
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-ngk-4471-2447759-686-p
