Procédure d'installation RD4 vers RT6 & NG4 (Wip Com 3D)
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Procédure d'installation RD4 vers RT6 & NG4 (Wip Com 3D)
Message par diamond37 le Ven 10 Juin 2016 - 19:37
RE
Merci mais j'ai fais le tour sur leboncoin malheuresement il propose que des mises a jour !
En neuf je trouverais pas en ligne ? personne ne l'a déjà acheté ?
diamond37
Message par diamond37 le Ven 10 Juin 2016 - 20:17
Si j'ai bien compris, il faut acheté tout séparé ? l'écran a part, et l' autoradio a part ?
L'autoradio c'est NG4
et l'ecran c'est RT6 ?
diamond37
Message par menvick57 le Sam 11 Juin 2016 - 12:01
C'est du matériel d'origine PSA. Donc tu peux le trouver chez Peugeot mais ça va te couter un bras.
Le NG4 est un ensemble double DIN comprenant un disque dur pour stocker de la musique, lecteur DVD, GPS etc..
Le RT6 est un poste simple DIN avec GPS intégré.
Ils utilisent tous les deux le même écran escamotable.
Après il faut prévoir le faisceau, l'antenne GPS, la modif du cable USB et le télécodage du poste...
Message par diamond37 le Mar 14 Juin 2016 - 1:18
SAlut ! faut t'il acheté cable micro ?
diamond37
Message par ronnie62 le Mar 14 Juin 2016 - 9:07
Le câble USB et le câble micro n'était pas disponible quand j'ai procédé à l'installation des deux modèles GPS...   Dommage...
Je n'ai donc pas de câble micro mais le bluetooth et la lecture des sms à voix haute fonctionnent sans problème...
Message par menvick57 le Mar 14 Juin 2016 - 18:21
Le micro est déjà installé dans la voiture vu que le kit main libre d'origine fonctionne avec.
Message par ronnie62 le Mar 14 Juin 2016 - 20:54
Exact...
Message par diamond37 le Jeu 23 Juin 2016 - 7:59
Bonjour à tous petite question sur le RT6 faut-il paramétrer le BSI pour USB car moi il ne fonctionne pas...
Il reste grisée je ne peux pas le sélectionner
diamond37
Message par menvick57 le Jeu 23 Juin 2016 - 11:05
Est ce que tu as branché le cable usb qui sort de la boite à gant derrière le frein à main à l'arrière de ton rt6 à l'aide d'un cable rallongé ? Est ce que tu as branché un périphérique usb compatible sur la prise ? ( clé usb formatée en fat 16 ou 32 avec quelques mp3 dessus pour un test rapide )
Message par diamond37 le Jeu 23 Juin 2016 - 11:30
Sur les rcz le câble USB se trouve sous l'accoudoir mais lors du montage de la seconde monte on doit remplacer ce fameux câble par un câble allongé acheté sur Internet donc il sort du poste RT6 directement sous l'accoudoir avant que mon RD4 cette clé USB était branché et elle fonctionnait avant
sa veut dire que le poste est défaillant ?
diamond37
Message par menvick57 le Jeu 23 Juin 2016 - 20:43
ou le cable...
Message par ronnie62 le Ven 24 Juin 2016 - 11:22
Bon, j'attends de bonnes nouvelles, on pourra dire que tu auras galéré...    clin
mise a jour...du wip nav +
Message par diamond37 le Lun 27 Juin 2016 - 8:55
Après avoir changer 3x de rt6 défectueux (leboncoin )
Hier je m attaque à la mise à jour du mien
Version 2.7)
Hors je vais sur le site que tu donnes en lien le téléchargement est payant enfin lhhébergeur (au delà de 2GB )
Vous avez payé aussi ?
Entre 170 chez Phibu
500e rt6
Et le passage à la balise .. j aurais aime un peu de clémence !!
Des info ?
diamond37
Message par diamond37 le Lun 27 Juin 2016 - 8:57
Ps: ronni merci pour ton aide en tt cas
Tout fonctionne
Je me retrouve même avec des pièces détachées de rt6
diamond37
Message par ronnie62 le Lun 27 Juin 2016 - 9:29
Cool, enfin...
Tu dois être fou de joie après tous ces soucis..
Content pour toi...    good1
Message par diamond37 le Lun 27 Juin 2016 - 11:32
et concernant mon msg précédent ?
diamond37
Message par ronnie62 le Lun 27 Juin 2016 - 12:54
Désolé ai pas pu te répondre de suite, c'est fait...   smile
Message par Heiny le Lun 12 Juin 2017 - 15:14
J'ai appliqué le tuto.
Au changement de poste (avec GPS) bien évidemment j'ai un bip bip continu (le même que lorsqu'on ne met pas la ceinture), puisque le VIN n'est pas le bon.
Je recherche donc une valise Peugeot dans les Alpes Maritimes (ou dans le Var) pouvant m'encoder tout cela..... et surtout faire cesser ce bruit plutôt agaçant. (une tite bouteille à gagner)
Réponse en MP
Heiny
Message par menvick57 le Lun 12 Juin 2017 - 20:51
Tu peux insérer ton numéro de Vin via un petit logiciel qui s'appel mirascript par l'intermédiaire de l'usb...
