REVISION du "Z"
+6
Fred74
Poulpy
10 participants
REVISION du "Z"
Une chtite question :
a combien de kms avez vous fait la 1ere revision de votre Z ???
j'en suis à 20000 kms...
Merci!! :)
Merci!! :)
Poulpy- RCZ Débutant
Re: REVISION du "Z"
30.000 Km ou tous les deux ans d'après le carnet d'entretient en usage " normal", 20.000km ou tous les ans en usage sévère. Cela dit nos mécaniques valent bien une vidange par an au minimum, surtout si tu veux la garder un peu...
Re: REVISION du "Z"
Je fais tous les 10 000km moi même et arriver au 30 000 au garage!
Mais le minimum c'est au moins une fois par an quelque soit le nombre de km!
Re: REVISION du "Z"
Je vidange tous les ans, soit tous les 9000 Km environ.
Pas obligatoire mais conseillé tout de même.
Fred74- RCZ Stagiaire
Re: REVISION du "Z"
La mienne a été vidangée et révisée à ses 2 ans, car elle avait 10'500 km. Puis elle a été à nouveau révisée vers 14'500 km quand ils ont refait la distri.
Re: REVISION du "Z"
Mercii pour les infos !!!!
LA vidange 1 fois par an me semble "normale".. et revision, ben j'attendrais les 30K kms...
tiens ce WE j'ai vu une perla nera, et 2 blanc opale.... ben j'les ai toutes doublées
Re: REVISION du "Z"
Miki a écrit:Je fais tous les 10 000km moi même et arriver au 30 000 au garage!
Quand tu dis que tu le fais toi même... tu vérifies quoi au juste... ça me plairait de pouvoir faire un check de temps à autre sans pour autant devoir aller au garage...
Re: REVISION du "Z"
je suppose qu'il change l'huile et le filtre,
un petit coup de soufflette au filtre à air,
un peu d'huile silicone genre 3 en 1 aux portes / serrures / cables
contrôle des niveaux
( un entretien quoi )
je vois pas quoi faire de plus, qu'en est t il Miki?
Re: REVISION du "Z"
Oui je fais l'huile avec filtre à huile, bougie, changement du tendeur de chaine pour le THP, filtre habitacle.
Re: REVISION du "Z"
Pour le filtre air j'ai le kit d'admission direct Forge qui est lavable avec de l'eau et du savon
Re: REVISION du "Z"
Miki a écrit:Oui je fais l'huile avec filtre à huile, bougie, changement du tendeur de chaine pour le THP, filtre habitacle.
Changement du tendeur de chaîne ?!?
Re: REVISION du "Z"
Oui je le change tous les 30 000km pour être sur que le ressort ne soit pas trop fatigué! C'est des mecs qui connaissent très très bien le THP qui me l'ont conseillé!
Surtout que le tendeur ne coute que 35€! Par contre le mieux c'est de le faire soit même c'est tout simple! Parce que chez Peugeot y en a direct pour 170€ avec la mains d'oeuvre...
Re: REVISION du "Z"
Surtout pour éviter le décalage de distri!
Re: REVISION du "Z"
Bougies????????????? ,tous les ans?Miki a écrit:Oui je fais l'huile avec filtre à huile, bougie, changement du tendeur de chaine pour le THP, filtre habitacle.
soit disant ,d'après renseignements CC , pas avant 60000Kms , les bougies.(sur THP 200).
sacoche- RCZ Débutant
Re: REVISION du "Z"
Sur THP 200 c'est tous les 30 000km!
Moi j'ai mis celle de la cup que je change tout les 20 000km
Re: REVISION du "Z"
quelqu'un sait si le changement du filtre a air est facile ?
lionel007- RCZ Amateur
Re: REVISION du "Z"
lionel007 a écrit:quelqu'un sait si le changement du filtre a air est facile ?
oui c'est très simple, tu dévisses les vis de la boite à air, tu ouvres, tu remplaces le filtre puis tu refermes et revisse.
temps : 5 minutes.
bo-neuy- RCZ Débutant
Re: REVISION du "Z"
Oui très simple à faire! Mais attend que la période avec le pollen soit passé pour le changer!
Re: REVISION du "Z"
ok je vais deja regarder ou se trouve le machin !
Re: REVISION du "Z"
en parlant des bougies, sur le HDI c'est tous les combien ?
Re: REVISION du "Z"
quasiment jamais, sur diesel, que si pb de demarrage a froid ( generalement pas avant 150 000 )
moi 200 000 sur la 206
Re: REVISION du "Z"
bizarre de changer le tendeur,tous les 30mks?
j ai demander a mon concessionnaire et aucun soucis,du tendeur pour les rcz!
le probleme,etant pour tous les thp avant 2010!
cupralo- RCZ Amateur
» Révision
» prochaine revision des 30000
» contrat d'entretien pour RCZ R
» revision des 30000
