Défaillance moteur, veuillez faire réparer
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Défaillance moteur, veuillez faire réparer
Message par ronnie62 le Sam 11 Mai 2013 - 15:46
en fonction du coût de l'opération et si le problème n'est pas du à une usure normale, à 24500 km ce serait surprenant, tu peux demander une participation à Peugeot.....
Message par Invité le Sam 11 Mai 2013 - 18:22
En effet ça me semble plus plausible ! Elle a bon dos la distri des THP quand-même... lol1
Message par pinpin54 le Jeu 16 Mai 2013 - 20:16
voiture récupérée en fin d'aprem, tout semble ok, c'était donc bien semble t'il le capteur de position d'arbre a cames, juste dommage d'avoir 10 jours d'immobilisations pour ca (bon y avait des jours fériés).
Tout a été pris en garantie.
Sinon la voiture a été bien testée puisqu'elle a fait 18 km, et que l'ordinateur de bord m'indiquais une conso moyenne de 10 l/100 depuis le dernier plein (soit sur 139km) sachant que je tourne en general entre 8 et 8,5L de moyenne...
pinpin54
Message par xtof73 le Jeu 16 Mai 2013 - 20:20
ils y sont allés fort !
Sinon tests sur banc iu en réel ?
Message par ronnie62 le Dim 19 Mai 2013 - 15:55
Bonnes nouvelles donc..... affirmation
Message par perrin le Lun 20 Mai 2013 - 20:14
ils ont pas du tirer à froid ... hum 18km, pour un vrai test, le temps qu'elle soit bien chaude ça me parait un peu limite ... ( temps de chauffe + temps d'essai+ refroidissement) à moins qu'il aient fait chauffer avant de partir au ralenti mais j'en doute ...
Message par gazoudie le Ven 18 Oct 2013 - 0:12
"Petit" problème pour mon THP 156 après 3 ans et quelques mois avec 36000km au compteur !
J'ai tourné la clé pour démarrer et j'ai vu le message que personne ne voudrait voir : "défaut moteur, contacter l'assistance !".
Je l'ai quand même sortie du garage sous terrain et fait quelques centaines de mètres pour me garer. Le moteur se comportait parfaitement et le bruit était tout à fait normal.
J'ai donc pensé à un problème de mesure sur un capteur.
J'appelle l'assistance, une dépanneuse arrive et zou, mon RCZ sur le plateau !! Ca fait mal !!! eek eek
Après 2 jours chez Peugeot je le récupère et je lis le relevé d'intervention.
Remplacement de : Pompe à eau élec, boîtier élec de commande GMV, électrovanne pompe à huile, joint de tendeur de chaîne de distri !!!!! Tout ça cry
Peut-être que le garage a voulu rentabiliser son temps. En tout cas mon RCZ roule comme avant et je suis bien content d'avoir pris l'extension de garantie cheers
gazoudie
Message par ronnie62 le Ven 18 Oct 2013 - 17:47
En effet, tu as été bien inspiré, la facture aurait été salée...
Message par flutio74 le Ven 7 Sep 2018 - 22:51
Bonjour tous
2 eme fois pour moi
Témoin moteur allumé  perte de puissance total en pleine accélération.
Arrêt et remise en route et c'est reparti
La carburation  et accélération pas franche pendant 200km puis tout a coup message erreur moteur
Bon   pour faire un tour chez peugeot ... elle est sorti de révision hier
Message par titi33 le Sam 8 Sep 2018 - 10:37
Ah, ces thp 156 et 200. Quelle galère!!! nono Mad
Message par didier66 le Jeu 13 Sep 2018 - 13:11
Message de Dimanche au tableau de bord.
Chez le concessionnaire Lundi matin.
A midi, le diag tombe: changer bobines et bougies.
La facture est de 513 €.
Mardi midi c'est reparti.
didier66
didier66
Message par perrin le Ven 14 Sep 2018 - 18:32
QUUUOOOIIIIII ????????????????  513€ ?? Mais c'est du vol !!!!!!!!
Une bobine ça vaut  30€ et le jeu de bougie 70 =>  maximum 200€ de pièce et ça prend 10 min à changer montre en main sans se presser ...
Ils abusent grrr
Message par Wolfe-red le Ven 14 Sep 2018 - 20:37
Ils abusent grrr
une bougie chez Peugeot :19.22€ X 4
une bobine chez Peugeot : 70.80 € X 4 ....
vérifié sur service box .
Message par perrin le Sam 15 Sep 2018 - 17:09
ça fait toujours que 360€ de pièces,  et 150€ de main d'oeuvre, ça fait cher de l'heure ....
surtout que potentiellement, tu peux ne changer que la bobine qui déconne et ça, ça prend 50 sec, ouverture et fermeture du capot comprises ...
Après en after marcket,
25€ la bobine en NGK et 10.8 la bougie
Soit  150 max pour tout mettre à neuf
Après je suppose qu'il y  doit y avoir le diag pas loin de 100e ...
Message par didier66 le Lun 17 Sep 2018 - 13:12
Bien sûr, il y a le poste recherche de panne qui vaut 96.60 €
Le reste pour le travail, ce qui semble normal.
Potentiellement peux-être tu peux changer 1 élément, mais de mon temps, on changeait l'ensemble des bougies et par conséquence l'ensemble des bobines.
ça parait logique.
c'est aussi vrai que pour ma 2cv, c'est beaucoup moins cher.
didier66
didier66
