bague et cale
bague et cale
bonjour a tous, jai commande une jante en 18 avec son pneu afin d'avoir une roue de secours.
jai reçu avec une cale de 18mm et une bague (de centrage je pense).
est-ce quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus sur leurs utilisations, j'avoue n'avoir jamais eu ça avant sur ma roue de secours d'origine.
merci a tous
merci a tous
lionel007- RCZ Amateur
Re: bague et cale
ce n'est pas exactement ccelle-ci mais ça y ressemble
https://www.google.fr/search?q=cale+deport+jante+alu&hl=fr&client=safari&sa=X&tbo=d&biw=1024&bih=644&tbm=isch&tbs=simg:CAESEgmplyUyHtrMqCHV3x9UQu6wQg#biv=i|0;d|qZclMh7azKhf1M:
Re: bague et cale
ces jantes étant faites pour plusieurs types de véhicules,la bague et l'entretoise servent pour l'adaptation à ta voiture(si tu as commandé pour RCZ,ils te livrent la jante avec les interfaces pour RCZ,donc pas de soucis!)...le positionnement est ensuite une question de bon sens,mais difficile de t'expliquer à distance...normallement la bague gère le diamètre et l'entretoise gère l'écartement par rapport à l'environnement(étriers...etc) et la voie...
C'est trés simple,le mieux est de faire un essai de montage
Abyss88- RCZ Amateur
Re: bague et cale
ok et merci
Re: bague et cale
Abyss88 a écrit:ces jantes étant faites pour plusieurs types de véhicules,la bague et l'entretoise servent pour l'adaptation à ta voiture(si tu as commandé pour RCZ,ils te livrent la jante avec les interfaces pour RCZ,donc pas de soucis!)...le positionnement est ensuite une question de bon sens,mais difficile de t'expliquer à distance...normallement la bague gère le diamètre et l'entretoise gère l'écartement par rapport à l'environnement(étriers...etc) et la voie...
Comme j'ai du démonter mes roues,j'en ai profité pour faire une tof:je vais tenter de te la joindre ici mais si je n'y parviens pas,je pourrai te l'envoyer par e-mail...allez,essai:
Re: bague et cale
Mieux que ça, ce n'est pas possible !
Merci abyss88 !
Merci abyss88 !
Re: bague et cale
lionel007 a écrit:Mieux que ça, ce n'est pas possible !
Merci abyss88 !
de rien Lionel,avec plaisir,quand on peut aider...les forums doivent servir à ça
Re: bague et cale
arf c'est encore du made in china, meme les jantes
