Capteur de roue
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Capteur de roue
Certes. Mais en même temps, je suis pas un grand fan de l'équipement, y'a qu'à voir dans quoi je roule d'autre (cf signature ). Déjà la rcz, c'est un bon technologique en avant. Un petit pas pour l'humanité, un grand pas pour condo
condorman- RCZ Débutant
Re: Capteur de roue
jef67500 a écrit:Réponse de mon CC :
J'ai apparemment les capteurs de pression sur mes jantes d'origine aux vues des valves plus rigides que les traditionnelles, mais d'après la fiche caractéristique je ne dispose pas de l'option. Si je veux etre sur il faut passer sur la valise de diag pour verifier la possibilité d'activé la vérification.
Etca vous coutera 36 euros !
L'hypothèse est que les jantes provviennes d'une autre RCZ !
J'ai encore mieux... Démarre ton moteur, sur le compteur tu as un bouton à droite avec noté "CHECK". Tu clique dessus.
Si tu as les capteurs, tu aura ce message avec noté OK sur les 4 roues (ne pas tenir compte de la roue avant gauche sur la photo, j'avais un défaut de capteur )
Si aucun message ne s'affiche, alors tu dois avoir les capteurs, mais pas l'option
Re: Capteur de roue
condorman a écrit:
Si il y est (faut le trouver ainsi que son support, visiblement il est sous le capot à droite près du pare-brise face à la voiture, pièces 10 et 20 du 1er plan que j'ai posté), il manquera juste un clic dans la diagbox pour que tout marche
Sur la mienne il se trouve sous la prise diag dans le cendrier, j'avais débrancher cet prise par curiosité et j'ai eu le message "Pression Pneumatiques non surveillé" sur les 4 roues
Re: Capteur de roue
Merci pour les infos je vérifierai a l'occasion ! Je ne prend pas ma Z pour aller au boulot surtout avec la météo hivernale du moment
jef67500- RCZ Débutant
Re: Capteur de roue
Je donc vérifié en faisant le diagnostic par le bouton "check" du tableau de bord et je n'ai pas de résultat concernant les pressions des pneus ! Je dispose donc des capteurs mais pas du recpteur¨! Très original
Re: Capteur de roue
Ouais, c'était à prévoir vue la config de ta voiture.
Re: Capteur de roue
jef67500 a écrit:Je donc vérifié en faisant le diagnostic par le bouton "check" du tableau de bord et je n'ai pas de résultat concernant les pressions des pneus ! Je dispose donc des capteurs mais pas du recpteur¨! Très original
Vérifie si tu as ça sous le cendrier (c'est le récepteur) :
Page 2 sur 2 • 1, 2
» capteur de roue
» [AVIS] Roue de Secours
» Crevaison en RCZ
» Capteur PMH
» Crevaison en RCZ
» Capteur PMH
Page 2 sur 2
