fiabilité THP 156
fiabilité THP 156
Message par lionel007 le Ven 16 Nov 2012 - 12:11
bonjour à tous,
sur le point d'acheter un rcz, j'ai lu bcp d'articles sur le net relatant la fiabilité "bof bof" de la distri de ce bloc essence.
j'ai lu de long en large ce super forum, mais on en parle très peu...
auriez vous des retours de ces fameux problèmes sur les thp 156.
Faut-il éviter ce moteur et se tourner vers le hdi plus fiable ?
je mets volontairement de côté le 200cv, il est trop cher pour moi...
merci pour vos retours. smile
Re: fiabilité THP 156
Message par Devil's le Ven 16 Nov 2012 - 13:25
Pour ma part... je suis "HDI".. et pas de soucis au tableau.... good
Bienvenue et bon amusement chez les fous en tout cas clin
Message par Miki le Ven 16 Nov 2012 - 13:28
Pour ma part elle est de 2010 et je ne rencontre aucun soucis malgré la prépa moteur que je suis entrain de lui faire!
Et je n'ai pas entendu de gros soucis sur les forum concernant ce soucis! En tout cas rien de grave!
Si tu n'as pas les moyens pour le THP200 sa en sera de même pour la version HDI car elles sont au même à l'achat neuf!
Message par lionel007 le Ven 16 Nov 2012 - 13:55
pas d'achat en neuf :
- j'ai vu des hdi avec 25 000km pour 22/23000 euros
- des 156 avec autant de km pour 18/20000 euros.
sûr que si le thp sur les rcz est épargné par ce problème de distri, je préfère un essence.
Message par Eric77 le Ven 16 Nov 2012 - 14:01
Oui il existe des problèmes sur les bloques THP.
La chaine de distribution ce décale sans explication… ceci
est totalement aléatoire. Je roule avec ce bloque depuis 6 ans (5 ans avec une
207 THP et depuis moins d’un an avec la RCZ) et j’ai eu une fois un souci. Ce problème
n’est pas l’apanage du THP, tu le trouve aussi sur les bloque Volkswagen, les
TSI et TFSI. Le problème est le même. D’autre constructeur on aussi les mêmes
problèmes mais en de moindre mesure.
Le conseil est l’extension de garantie… et de faire
entretenir ta voiture chez Peugeot.
Pour ma 207 j’ai eu une fois le problème dans la 2ème
année. Le problème fut pris sous garantie. J’ai lue sur d’autre forum que c’est
en générale pris sous garantie si la voiture à moins de 5 ans et après il y a
une décote en fonction du kilométrage.
D’un autre point de vue quel constructeur n’a pas de problème
avec ces voitures de nos jours ? Ne vaux-t-il pas mieux un problème connu ?
Bonne lecture.
Eric77
Message par lionel007 le Ven 16 Nov 2012 - 14:08
plutot une bonne nouvelle que de savoir que cela peut être pris sous garantie si voiture de moins de 5 ans.
Il y a visiblement plus de problèmes avec le 150 qu'avec le 156.
Message par Eric77 le Ven 16 Nov 2012 - 14:59
Pour info le 156 est devenue un 155 vive le CO2...
Eric77
Message par Invité le Ven 16 Nov 2012 - 18:33
J'ai moi-même un THP156 immatriculé en Juillet 2012, mais construit en Mars 2012... Il faut savoir que le tendeur de chaîne, qui semble être en cause car il tend mal cette dernière, a été revu et finalisé en Juin 2010, date depuis laquelle le THP156 est normalement devenu un moteur fiable.
Il y a eu en effet 3 versions de tendeurs, qui ont eu chacun un tarage différent, qui est bien allé entendu vers une pression plus forte suivant les versions, pour tendre correctement cette chaîne. Si on résume :
- THP150 : 1ère version de tendeur, pas assez costaud
- THP156 < 06/2012 : 2nd tendeur, pose des problèmes aléatoirement
- THP156 > 06/2012 : 3ème tendeur, modèle identique que sur THP200, qui ne semble plus poser de problème.
Bref, j'avais donc le 2nd tendeur et quelques raclements que je suspectais provenir de la chaîne, durant quelques secondes après le premier démarrage à froid. J'ai donc emmené l'auto chez Peugeot.
Ils ont vérifié la tension de chaîne, rien à signaler, ils ont vérifié le calage de la chaîne, rien à signaler non-plus. Mais par sûreté, ils ont en effet changé le tendeur, refait des essais, puis finalement changé la distri totale par prévention.
Et depuis, je tends l'oreille, mais il n'y a pour moi plus aucun souci ou doute.
Tout ça pour dire que si l'auto est garantie, un passage par le garage et le nécessaire sera fait, sous les conseils de la plateforme technique PSA, la concession ne prenant normalement pas de décision elle-même dans ce cas. Et bien entendu, sans aucun frais.
Message par Fred74 le Ven 16 Nov 2012 - 18:43
J'ai gardé 3 ans une 308 THP 150 (45000 Km) sans aucun soucis.
Actuellement, la RCZ THP 156, reprogrammé a bientôt 20000 Km et, toujours autant de plaisirs.
Par contre, je vidange tous les ans
Fred74
Message par lionel007 le Ven 16 Nov 2012 - 19:06
merci pour toutes ces précisions, en fait pas de garantie pas d'achat !
faut-il encore que le problème se pose sous garantie sinon ça douille...
bref c'est pas évident tout ça... nonono
Message par Miki le Ven 16 Nov 2012 - 19:23
Je pense que si tu as ce genre de soucis même si tu n'est plus sous garantie tu as de forte chance que sa soit quand même pris en charge par Peugeot!
Message par Eric77 le Ven 16 Nov 2012 - 20:52
Perso, j'ai opté pour le contrat de maintenance avec la garantie de 5 ans... Vue que je garde 5 ans mes voitures. Je suis tranquille. Tu devrais faire de même.
Eric77
Message par Invité le Ven 16 Nov 2012 - 21:03
lionel007 a écrit:merci pour toutes ces précisions, en fait pas de garantie pas d'achat !
Bah comme dit, même si tu as un doute et que ce n'est pas flagrant, tant que c'est garanti, ils feront le nécessaire par précaution. Isl sont assez dans la merde ces temps-ci pour assurer un bon service client.
Message par lionel007 le Sam 17 Nov 2012 - 16:50
bon et bien visite chez un revendeur niçois cet apresmidi pour voir un rcz.
malheureusement il etait parti dans un garage de la meme succursale a une vingtaine de bornes..
neanmoins le vendeur me dit :
le rcz c'est de la daube, le tableau de bord est moche, la visibilite est pourrie, la revente tres difficile, ça reste une peugeot.... si vous la voulez vraiment je peux la rapatrier mais franchement je vous deconseille ce vehicule... les gens l'achetent et la revende 6 mois apres...
c'est bien la premiere fois que j'entends dire ça de cette voiture, tous les avis sont excellents.
Message par Miki le Sam 17 Nov 2012 - 16:55
Un gros couillont c'est tout! Il essaye de te faire acheter une voiture encore plus chère lol!
Message par lionel007 le Sam 17 Nov 2012 - 16:58
c clair, je me demande qi je vais pas en louer une pour quelques heures, histoire de voir par moi meme...
Message par Miki le Sam 17 Nov 2012 - 17:01
Oui tu peux faire sa! Ou alors demander à Peugeot de faire un tour avec pour la tester avant achat!
Message par Iggins le Sam 17 Nov 2012 - 23:18
Pour ma part, voiture de février 2011 THP156 et aucuns soucis....et pourtant reprog depuis 6 mois.
Et très peu de prob sur ce forum donc....
Message par bipbip217 le Dim 18 Nov 2012 - 0:42
THP 156 de mars 2011 et reprog dans la foulée et .... NO SOUCIS
Message par touristes le Dim 18 Nov 2012 - 17:07
Miki a écrit:Oui tu peux faire sa! Ou alors demander à Peugeot de faire un tour avec pour la tester avant achat!
Le conseil de Miki est effectivement tout indiqué. Pour ma part le CC m'a laissé la voiture toute la journée avant de me prononcer pour l'achat (que je n'ai jamais regretter).
De plus, je peux te dire que je n'ai pas de souci avec mon THP156. Bon la voiture n'a que 1 an...
touristes
Organisateur
Organisateur
Message par lionel007 le Dim 18 Nov 2012 - 17:18
voici ce que je viens de trouver sur le bonc...
http://www.leboncoin.fr/voitures/394631756.htm
vraiment pas cher... garage peugeot, garantie 17 mois, full. options... c'en est presque douteux tant le prix est interessant...
vous en pensez quoi ?
Message par touristes le Dim 18 Nov 2012 - 17:36
+ de 24000 en 6 mois je suis impressionné !
Tu m'étonnes que le gars change de voiture aussi vite.
Il faut voir pourquoi il veut s'en débarrasser et il ne parle pas beaucoup des options mais en tout cas: cuir, GPS, pack confort, pack vision.
Donc c'est vrai que vachement pas chere
touristes
Organisateur
Organisateur
Message par lionel007 le Dim 18 Nov 2012 - 17:45
surement un vrp ou un collaborateur peugeot, du genre bcp d'autoroute..
parce que 24000 km en 6 mois en ne faisant que de la ville, le gars est taxi !
je te raconte pas la tronche des clients a l'arrière Laughing
Message par touristes le Dim 18 Nov 2012 - 18:04
Si les client ont 8 ans pas de souci!
Si collaborateur Peugeot pas de souci je pense
touristes
Organisateur
Organisateur
Message par Invité le Dim 18 Nov 2012 - 18:18
lionel007 a écrit:bon et bien visite chez un revendeur niçois cet apresmidi pour voir un rcz.
Il est doué celui-là... Un revendeur Peugeot ? Si oui, lettre au service réclamation. Quand sa franchise sautera, il fera moins le fier.
