miroir de courtoisie
6 participants
:salut les zzzztistes j ai voulu mettre le kit eclairage interieur led pour bas de porte boite a gant plafonnier etc etc j en passe le probléme c est les miroirs de courtoisie quand je met une ampoule a la fois ou 2 ou 3 ou 4 en coupant le contact surtout ..............et bien ca ne vas pas le fusible péte donc j ai besoin de votre aide merci
bill62- RCZ Amateur
Re: miroir de courtoisie
Les ampoules de miroir de courtoisie ont une polarité, contrairement aux autres. Je pense que ton problème vient de là...
Pour ma part, je me suis abstenu d'en mettre à cet endroit là ( contraignant et pas si utile ) pour éviter les soucis.
merci pour tes infos je pense remettre les ampoules d origine alors ...j ai des gros doigts aussi et j ai essayé toutes les solutions ca pete vpete vpete
bill62- RCZ Amateur
ampoules polarisées ? Je ne connaissais pas.
Dans ce cas comme les leds sont polarisées aussi, respecter la polarité !
Et peut être comme d'hab un problème de sur-intensité qui fait sauter le fusible => résistance à mettre sur la led pour baisser l'intensité ?
ok merci
bill62- RCZ Amateur
j ai eu le même soucis... 7 fusibles grillés avant de comprendre. En mettant l'ampoule la première foi j'ai légèrement plié un petit contacteur dans le pare soleil... j'ai démonté le pare soleil pour avoir facile, j'ai redressé cette petite patte,j'ai tout remonté et depuis nickel, plus aucun soucis. C'est très fragile!
steph-rcz- RCZ Confirmé
xtof73 a écrit:ampoules polarisées ? Je ne connaissais pas.
Oui ce sont des LEDs, et toutes les LEDs sont polarisées.
La résistance limite le courant dans la LED, pour la protéger. Seule une sur-intensité peut faire sauter le fusible de l'auto, et de base, une LED consomme si peu que ça ne risque pas grand chose.
Les leds oui ça je sais
mais les ampoules d'origine ? C'est déjà des leds ?
merci steph je reviens vers vous des que tout sera réglé
bill62- RCZ Amateur
Mais justement si tu ne mets pas une résistance suffisante en série pour baisser l'intensité, elle va être traversée par une intensité plus grande :
U=RI, R c'est la somme de la résistance additionnelle plus celle intrinsèque de la LED.
Et donc si R baisse, I l'intensité augmente (U étant la tension, constante=12v)
Et au final si la résistance est insuffisante, la LED se comporte comme un fusible, elle dégage en protègeant très bien la résistance
Non, quand je disais "ampoule", je pensais à ses ampoules à LEDs.
C'est bien qu'est-ce que je dis, c'est pour protéger la LED. Ensuite, on fait varier la valeur de la résistance pour que la LED éclaire plus ou mois. Et effectivement si elle est en surintensité, elle va faire fusible. Mais c'est pas le fusible de la voiture qui va griller pour autant.
bjr je reviens vers vous avec les fameuses ampoules du miroir de courtoisie RESULTAT JE REMETS LES AMPOULES D ORIGINE CA MARCHE concernant les leds j en ai eu marre de changer les fusibles pourtant j avais démonté le pare soleil et bien mis tout en ordre j ai tout essayé MIROIR TU AS GAGNE tant pis alors
bill62- RCZ Amateur
J'ai une ampoule d'origine grillée à cet endroit, ça se démonte facilement?
lebubu- RCZ Confirmé
c'est pourtant pas dur de les poser il faut surtout faire gaffe du sens de pose , je ne parle pas polarité mais on vas dire d'inclinaison on a vite fait en fin de compte d'essayer de les enfoncé 1/4 de tour dans mauvais sens du coup on fait toucher les + et - du support avec même plots de l’ampoule et hop fusible hs
je le dit car me suis fait avoir aussi ^^
Moi je les au directement soudé pour être tranquille!
Quelles sont les ampoules d'origine?
Merci, et pour retirer le plastique translucide, un petit tournevis suffit? Je ne veux pas casser quelque chose...
oui un tout petit tournevis ou carte bleu par exemple
Reçu, je vais essayer...
