PERTE DE PUISSANCE SUR RCZ THP 200
Bonjour, au mois de Juin ma RCZ est rentrée au garage pour problème affichage température, changement du boitier d'eau, il y a 3 semaines, perte de puissance impossible de rouler à plus de 40km/h ,, le lendemain comme c'était indiqué sur tableau de bord, j'ai ramené l'auto chez le CC, en 15 jours toujours pas de réparations, impossibilité de dire ce qu'elle avait, depuis il ont changé toute la distribution avec la chaine et tout ,, mais résultat çà continu ,,, çà fait 3 semaines que la voiture est au garage démontée sans que personne ne sache ce qu'elle a !!!! mes vacances sont foutues, ils ne peuvent pas me préter autre chose qu'une pauvre 107 !!!
Est-ce que quelqu'un connaitrait l'origine de ce genre de panne ?? car chez Peugeot Chambray les Tours 37 , ils ont l'air de vraiment patauger !!!!! MERCI ,,,
manumix- RCZ Stagiaire
Re: PERTE DE PUISSANCE SUR RCZ THP 200
C'est une concession ou un petit garage?
Bonjour, c'est une concession Peugeot où j'ai acheté mon véhicule neuf ,,,Philippe 19 a écrit:C'est une concession ou un petit garage?
bonjour
a combien de km as tu eu ce probleme je possede un thp 200 aussi mais pas de probleme pour l'instant
juste un peu surpris au debut tres souvent lors de l'arret du moteur un ventilo se declenche quelques secondes toi aussi?
rcztiti- RCZ Amateur
Moi aussi, c normal
j'ai environ 38000 km , il y a 2 mois deja panne changement boitier d'eau, la jauge de température montait à fond ou indiquer une mauvaise température et le ventilo fonctionnait toujours au max !!!! maintenant c'est une nouvelle panne ,,, impossible à réparer pour peugeot !!! les problèmes de ventilo à l'arret je les ai aussi , mais il faut bien respecter les temps d'arret pour le turbo ;;;;Philippe 19 a écrit:Moi aussi, c normal
d'accord merci en esperant que sa ne m'arrive pas bon courage a toi la misere
manumix a écrit:j'ai environ 38000 km , il y a 2 mois deja panne changement boitier d'eau, la jauge de température montait à fond ou indiquer une mauvaise température et le ventilo fonctionnait toujours au max !!!! maintenant c'est une nouvelle panne ,,, impossible à réparer pour peugeot !!! les problèmes de ventilo à l'arret je les ai aussi , mais il faut bien respecter les temps d'arret pour le turbo ;;;;Philippe 19 a écrit:Moi aussi, c normal
Ca sent le faisceau détérioré quelque part et qui fout la merde sur toute la partie moteur...
je ne sais pas et surtout Peugeot ne savent pas ce qu'a ma voiture, il m'ont changé toute la distribution et c'est pas çà !!! pour l'instant elle est dans le garage moteur démonté, je ne peux même pas expérer la récupérer en l'état ........ et les vacances ainsi que mon déménagement qui approchent !!!! la misère !!!
Salut, j'ai enfin récupéré mon auto après plus de 3 semaines, en fait c'était juste un tendeur de chaine de distribution !!!! ils ont passé la RCZ vite fait mal fait au rouleau et l'intérieur est couvert de poussière noire !!! super !!!! de plus il ne peuvent (ou ne veulent) pas me reconduire la garantie du véhicule sachant qu'en 2 mois, elle aura passé 1 mois complet au garage !!!! pas très commerçant en plus !!!!!!! enfin je reste très déçu et espère vivement qu'il ne s'agit pas d'une série de pannes , que tout cela est bien fini pour que je parte serein en vacances .......... merci quand même de vos coms ,,,
Juste un tendeur qui est hyper important en fait.
Bizarre que le THP200 soit impacté par le problème de tendeur de chaîne...
ben ouais les amis, juste un tendeur de chaine, et 20 jours pour trouver la panne et 1 jour pour réparer !!! Peugeot construit des véhicules qu'ils ne savent pas réparer ???
Ben pourquoi, le THP 156 et 200 ne sont pas si différent que sa!Jean.Mi85 a écrit:Bizarre que le THP200 soit impacté par le problème de tendeur de chaîne...
Miki a écrit:Ben pourquoi, le THP 156 et 200 ne sont pas si différent que sa!Jean.Mi85 a écrit:Bizarre que le THP200 soit impacté par le problème de tendeur de chaîne...
Le THP200 n'a jamais eu le même tendeur de chaîne que le THP156. C'est plutôt, au contraire, le THP156 qui a hérité du tendeur de chaîne du THP200 il y a quelques mois.
Il y avait donc des problèmes sur le tendeur du 156 ?
Ou juste un souci d'optimisation (des coûts entre autres) de la part de Peugeot ?
Non, il y avait un problème de tarage du ressort et je crois me rappeler que le premier modèle n'était pas graissé, donc qu'il pouvait se bloquer. Alors ensuite, d'après ce qui avait été posté sur un autre topic, ils ont sorti une 2ème version de tendeur : huilé, avec un ressort un peu plus costaud. Tendeur qui était bruyant à froid, donc 3ème modèle avec un ressort encore plus costaud, et gorge de désaération pour optimiser le graissage. Ce dernier étant monté sur les THP200 depuis leur conception.
Jean.Mi85 a écrit:Non, il y avait un problème de tarage du ressort et je crois me rappeler que le premier modèle n'était pas graissé, donc qu'il pouvait se bloquer. Alors ensuite, d'après ce qui avait été posté sur un autre topic, ils ont sorti une 2ème version de tendeur : huilé, avec un ressort un peu plus costaud. Tendeur qui était bruyant à froid, donc 3ème modèle avec un ressort encore plus costaud, et gorge de désaération pour optimiser le graissage. Ce dernier étant monté sur les THP200 depuis leur conception.
Ben faut croire qu'il y a le même problème sur le thp 200 , du moins pour la mienne , peut-être que cela vient du fait qu'il s'agit d'une des premières commandées ?? depuis ils ont peut être fait le nécessaire ??
temps mieux pour toi que tout s'arrange bonne vacances a toi manumix
manumix a écrit:Ben faut croire qu'il y a le même problème sur le thp 200 , du moins pour la mienne , peut-être que cela vient du fait qu'il s'agit d'une des premières commandées ?? depuis ils ont peut être fait le nécessaire ??
La théorie voudrait que non.... mais la pratique semble indiquer le contraire. J'espère juste que ce n'est pas un cas qui va se généraliser, sachant que tous les THP actuels sont montés avec cette pièce qui semblait fiable à l'étude. L'avenir nous le dira. Bonne route !
