Feux diurnes leds qui grillent
j-p441
6 participants
Bonjour,j'ai monté 2 ampoules leds sur mes feux diurnes et çà marche très bien.Mais peu de temps après il y en a une qui fonctionne plus,je la change et,même problème.
Il y a t'il une cause connue a ce problème?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
j-p441- RCZ Stagiaire
Re: Feux diurnes leds qui grillent
J'avais les même mais je n'ai jamais eu de soucis avec! D'ailleurs je les vends si sa interresse quelqu'un!
Faut peut être changer les deux ensemble.
La puissance est-elle identique à celle prescrite???j-p441 a écrit:Bonjour,j'ai monté 2 ampoules leds sur mes feux diurnes et çà marche très bien.Mais peu de temps après il y en a une qui fonctionne plus,je la change et,même problème.
Merci d'avance.
Sinon, n'héiste pas à aller nous présenter ta belle : https://peugeot-rcz.forumactif.com/f3-presentez-votre-rcz
Pour la puissance,je ne sais pas.Sur le site Topled ou je les ai achetées,ils les montres monter sur une RCZ,je vais peut-être voir avec Peugeot.
Tu a regarder le fusible ?
alain456- RCZ Interimaire
Bizarre quand même parce que si c'était un fusible les deux seraient HS
J'ai inversé les deux leds,et la led qui ne marche plus est bien passée de l'autre coté.J'ai envoyé une message a Peugeot pour voir si ils ont une piste.
Alors depuis plusieurs jours j'ai monté une résistance de 22 ohms en série sur la led et pour l'instant,çà fonctionne bien.
La puissance consommée par des ampoules led est trés inférieur à des ampoules classiques, rajouter une résistance en série permet de rééquilibré la puissance comme avec les ampoules d'origines. Toujours faire trés attention de respecter la tension ( V ) et la puissance d'origine ( W ) car sinon la gestion électronique de la voiture perds les pédales.
