jauge niveau huile moteur cassé
+13
polowaz62
bo-neuy
17 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: jauge niveau huile moteur cassé
bonjour
pour le morceau de jauge, il ne reste pas dans le tube de la jauge, il n'y a rien pour l'arrêter.
il n'y a pas de risque de rouler avec le bout de jauge, il y a une crépine qui l’empêche d'aller dans le moteur.
il ne te reste plus qu'à racheter une nouvelle jauge, c'est tout, moi j'en ai déjà racheté 3 en 2 ans.
il est possible que le bout de jauge ressorte lors de la vidange, il me semble l'avoir vu passer en vidangeant.
voila j'espère avoir répondu à ta question et que tu es un peu plus rassuré
bo-neuy- RCZ Débutant
c'est un peu moyen ça
sur une phase 1 ou 2?
ya t il eu modif de la pièce?
encore une économie de bout de chandelle
Jack Reacher- RCZ Confirmé
C'est une phase 1, je viens de démonter le carter d'huile.
Il est impossible que celui-ci ressort par le bouchon de vidange.
Je mettrait une photo du morceau et du carter d'huile demain en fin de journée.
polowaz62- RCZ Interimaire
Voila la jauge à huile cassé (longueur du morceau cassé = 76mm)
Le morceau cassé de la jauge à huile ne peut absolument pas sortir lors de la vidange de part le rebord taraudé du bouchon de vidange et la longueur du morceau cassé de la jauge à huile.
Il est complément scandaleux qu'une jauge à huile peut cassé lors d'un simple contrôle du niveau d'huile et le travail que cela engendre derrière.
C'est la première fois que je casse une jauge à huile sur une voiture encore des économies de bout de chandelle.
Le Made in France devrait revenir au veille pratique et capitaliser sur ce qui a toujours fonctionner à merveille les bonnes jauges à huile en acier !!!
Pour ma part il est hors de question que je rachète ce type de jauge à huile en plastique car je n'ai pas envie de stresser à chaque fois que je vais procéder au contrôle du niveau d'huile.
De plus je considère que c'est un défaut que Peugeot devrait remédier et procéder à un rappel des véhicules motorisés de ce moteur DW10C pour y changer la jauge à huile.
J'ai pas vérifié sur la mienne
phase II
phase II
Pour information : le problème de casse de jauge à huile est connu par Peugeot.
La jauge à huile du DW10C a changé de référence pour des problèmes de casse de la zone de lecture.
La jauge à huile ancienne réf était de couleur jaune et la nouvelle qui date de 2010 est orange ce qui est mon cas. Malheureusement la jauge de couleur orange casse quand même.
L’évolution qui a été faite se porte sur l’ajout d’une nervure de renfort située avant la zone de lecture qui n’existait pas sur la jauge à huile de couleur jaune.
Cette évolution n’est pas suffisante car la marque d’éjecteur est en dessous de la nervure ce qui crée une zone de matière affaiblie et un point de rupture sachant que les contraintes subi par la jauge à huile sont importantes au passage du grand rayon de courbure situé en partie basse du guide jauge.
Il ne reste plus qu’à Peugeot de remonter le problème auprès de son fournisseur de jauge à huile pour mettre en place un plan d’action robuste afin de satisfaire leurs clients.
En espérant que nous soyons entendus !
pour l' info !!!!!!
pascal24- RCZ Confirmé
Je vais avoir peur à chaque fois que je vais faire les niveaux
nicki91- RCZ Passionné
En cas de casse de la jauge à huile, il faut savoir que Peugeot laisse le morceau cassé dans le bac à huile.
Peugeot juge que ce n'est pas grave la crépine de la pompe à huile est la pour ça.
Sans le savoir il est fort probable que lors d'une vidange réalisée en garage par un pro votre jauge à huile a été cassé et que celle-ci a été remplacée par une neuve malheureusement le morceau cassé est dans le bac à huile.
Personnellement je ne remets pas cette jauge à huile. Contrairement à la réponse de Peugeot je n'aime pas avoir des corps étranger dans mon huile moteur. Je vais donc m'en bricoler une sur le base des bonnes vielles jauges à huile en acier.
j'ai vérifié sur la phase II la jauge est entierement métallique
DOC95- RCZ Débutant
DOC95 ce n'est pas lié à la phase II que ta jauge à huile est métallique mais au moteur.
Sur les THP la jauge est métallique donc pas de problème.
OK autant pour mois
DOC95- RCZ Débutant
Bonne nouvelle
jauge cassée suite
Bonjour je reviens sur le post jauge cassée aventure qui vient de m'arriver ce jour je m'apprete à demonter
le carter
je demonte la piéce en plastique en forme de Y venant du turbo et allant sur l"echangeur et le by pass de l'echangeur surprise!!!! plein d'eau et melange de suie en plus ce morceau allant au y des clapets et bouchonné sur le bas
J'ai vu sur les piéces detaché qu'ils ont supprimé ce Y êtes vous au courant merci à tous
le carter
sline- RCZ Stagiaire
» sonde de niveau d huile
» Alerte niveau d'huile
» mesure niveau d’huile invalide
» Huile moteur.
» Huile moteur.
Page 3 sur 3
