Démontage diffuseur pare choc arrière
Démontage diffuseur pare choc arrière Empty Démontage diffuseur pare choc arrière
Message par LEON766 le Mer 16 Mai 2012 - 17:37
Bonjour les amis,
Je souhaite démonter le diffuseur du pare choc arrière sans faire de bétise Démontage diffuseur pare choc arrière 362940
Qui peut m'aider ? Dois-je démonter le PC ?
Merci pour vos conseils
LEON766
LEON766
Démontage diffuseur pare choc arrière Empty Re: Démontage diffuseur pare choc arrière
Message par Miki le Mer 16 Mai 2012 - 22:34
normalement tu n'as pas besoin c'est tout simplement clipsé dans le bas de caisse!
D'ailleurs j'ai remarqué sur la mienne q'une partie des clips étaient HS!
Message par LEON766 le Ven 8 Juin 2012 - 17:12
LEON766 a écrit:Bonjour les amis,
Help, je n'ai toujours pas de réponse
LEON766
LEON766
Message par Miki le Ven 8 Juin 2012 - 17:29
Je t'ai répondu...
Message par LEON766 le Ven 8 Juin 2012 - 21:20
Miki a écrit:Je t'ai répondu...
Ok, mais dans ta réponse, j'ai eu le sentiment que tu n'avais jamais eu l'occasion de démonter le diffuseur, il se peut qu'en démontant le PC, on évite de casser les clips
Merci pour ton aide
LEON766
LEON766
Message par marco303 le Dim 10 Juin 2012 - 12:41
bonjour
ATTENTION ce ne sont pas des clips!!
pas compliqué:
tu as aux extrémités droite et gauche 2 petites vis à démonter avec un cruciforme
ensuite 3 vis à démonter avec un tournevis étoile
ensuite tu déclipses et tu déconnectes le connecteur
on s’aperçoit d'ailleurs que les embouts de pot d'échappement sont fixés sur le diffuseur??
voilvoilou...
marco303
Message par LEON766 le Dim 10 Juin 2012 - 13:11
marco303 a écrit:bonjour
pas compliqué:
voilvoilou...
Merciiiii,reste plus qu'à essayer
Bonne journée
LEON766
LEON766
Message par marco303 le Dim 10 Juin 2012 - 14:15
petit rectificatif les embouts de pot ne sont pas directement fixés sur le diffuseur
marco303
Message par alfafrance le Dim 16 Fév 2014 - 17:56
marco303 a écrit:petit rectificatif les embouts de pot ne sont pas directement fixés sur le diffuseur
Tu as un retour sur le demontage du diffuseur. C'est donc pas trop compliqué, pas de risque de casser quelque chose en démontant. J'ai aussi cette envie de le changer et suis à la recherche d'un nouveau diffuseur. Donc je cherche pour le moment.
Message par Invité le Dim 16 Fév 2014 - 18:50
le Rüffer est magnifique!
sinon Rey vend aussi un Bastuck tout neuf je crois! et là aussi il est beau et encore mieux, se fixe par dessus l'origine! ;)
Message par DanRo le Dim 16 Fév 2014 - 21:59
Pour qoui pas mettre le diffuser du "R" ?
Message par DanRo le Dim 16 Fév 2014 - 22:00
Moi j'ai le diffuser de Ruffer
Message par rey95 le Lun 17 Fév 2014 - 6:08
effectivement sa depose est tres simple mais la partie "fausse" sortie" est un peu chiante a devisser ensuite il suffit de tirer gentiment mais fermement sur la partie a ras du par choc pour declipser celui ci et hop le ruffer viens en lieu et place
Message par DanRo le Lun 17 Fév 2014 - 8:00
Le diffuser de Ruffer est coller dans le pare choc
Message par rey95 le Lun 17 Fév 2014 - 8:08
le mien est pas coller mais cilpsé comme l'origine
assez chier a le rentrer car un poil plus épais
Message par DanRo le Lun 17 Fév 2014 - 8:28
Rüffer a monter le diffuser et ils l'ont coller
Démontage diffuseur pare choc arrière P1020290_zps56c5388d
Message par rey95 le Lun 17 Fév 2014 - 11:55
moi pas et bouge pas d'un poil
Message par flutio74 le Dim 15 Avr 2018 - 20:47
Bonsoir
Je pense que je me suis fais piquer le cache du feux stop du diffuseur
Quelqu'un connait il la référence et le prix de la pièce ?
Message par alfafrance le Dim 15 Avr 2018 - 21:07
Tu veux pas parler plutôt du cache des feux de recul/antibrouillard  ?
Message par flutio74 le Dim 15 Avr 2018 - 21:11
C'est ça oui
Message par flutio74 le Dim 15 Avr 2018 - 21:27
celui qui est sur le diffuseur
Message par froufrou le Dim 4 Nov 2018 - 11:56
je cherche un diffuseur pour ma z car le mien s'use aux extrémités...Est ce qu'un membre en aurait un ? même celui d'origine ?
Cordialement.
froufrou
