Accès batterie
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Accès batterie
Message par Miki le Lun 9 Avr 2012 - 21:55
Bon ben j'ai pas eu besoin d'enlever la batterie pour acceder au bouchon de l'huile de la boite de vitesse! En enlevant juste l'entrée de l'air on arrive tout juste à passer la main sous la batterie!
J'en au profité pour faire le traitement Tri-Dan pour la boite de vitesse! On sens tout de suite la différence avec un passage de vitesse beaucoup plus fluide, qui accroche moins!
Re: Accès batterie
Message par Devil's le Lun 9 Avr 2012 - 22:27
xtof73 a écrit:oui ça aide, merci jap
pas évident quand même de reconnaitre le point C en se basant sur le schéma du manuel.
Et ce d'autant plus que ledit manuel dit bien de debrancher la batterie avant de brancher un chargeur.
c'est pour ça que j'avais mis le manuel à côté du moteur... histoire d'être sur de ce que je faisais.. et allais raconter Very Happy
Miki.. t'as fait des photos du démontage de l'entrée d'air???
Re: Accès batterie
Message par Miki le Mar 10 Avr 2012 - 0:23
Pour les essence c'est tout simple je ferai un tuto! Mais pour les poils à mazout je sais pas! Mais sa doit pas être plus compliqué!
Re: Accès batterie
Message par xtof73 le Mar 10 Avr 2012 - 11:03
Tang a écrit:C'est fou qu'une batterie se décharge en si peu de temps, je trouve pas ça normale.
Est ce que l'alarme peut pomper suffsament pour épuiser la batterie dans ce laps de temps ?
Re: Accès batterie
Message par Philippe 19 le Dim 20 Jan 2013 - 18:28
Batterie à plat, j'ai cassé un ergot du cache fusible à droite. Il me faudrait la référence de ce capot pour en commander un autre.
Re: Accès batterie
Message par xtof73 le Dim 20 Jan 2013 - 23:35
oops ! désolé pour ta batterie.
Le capôt tu peux peut-être le récupérer sur une 308 hs (casse) ?
Re: Accès batterie
Message par Devil's le Dim 20 Jan 2013 - 23:54
Haaaaaa la la les problèmes de batterie... t'as une alarme aussi ??
Re: Accès batterie
Message par Yoyo le Lun 21 Jan 2013 - 7:29
Philippe 19 a écrit:Batterie à plat, j'ai cassé un ergot du cache fusible à droite. Il me faudrait la référence de ce capot pour en commander un autre.
Si c'est de ça que tu parle :
Voilà la ref et le prix : 6500CA COUVERCLE BOITIER SERVITUDE 22.49€ TTC
Re: Accès batterie
Message par xtof73 le Lun 21 Jan 2013 - 18:49
22€, ils ne rigolent pas !
Un vulgaire morceau de plastoc injecté.
Re: Accès batterie
Message par Philippe 19 le Mar 22 Jan 2013 - 8:03
Oui c'est cette pièce, merci....du bas de game vraiment...faut jamais la démonter, surtout par temps froid.
J'ai une alarme, elle a dû vider la batterie. Je vais la câbler pour la faire tourner un peu.
Re: Accès batterie
Message par Philippe 19 le Mar 22 Jan 2013 - 9:58
Voilà, je l'ai câblée à une autre batterie, le + au + et le - à la pièce métallique à l'avant comme indiqué sur le schéma.
Re: Accès batterie
Message par Philippe 19 le Mer 23 Jan 2013 - 10:16
Il est un peu plus cher à Aurillac...20 et qq € ht
Re: Accès batterie
Message par Philippe 19 le Mer 23 Jan 2013 - 15:12
Bon peugeot aurillac a refusé de me prendre la commande par téléphone....pfff
Re: Accès batterie
Message par Invité le Mer 23 Jan 2013 - 15:34
xtof73 a écrit:22€, ils ne rigolent pas !
C'est pas le pire. Ils se touchent vraiment sur le prix des pièces en 2nde monte...
Re: Accès batterie
Message par Miki le Mer 23 Jan 2013 - 20:09
Comme partout! Même dans l'industrie c'est comme sa! Les pièces de machine en moyenne les constructeurs te le vendent au tarif qu'ils les touchent x10
Re: Accès batterie
Message par Philippe 19 le Mer 23 Jan 2013 - 20:35
Est ce qu'il est possible de trouver cette pièce sur un site accessoires ?
Re: Accès batterie
Message par xtof73 le Mer 23 Jan 2013 - 21:56
Essaye devoir si tu peux pas en trouver sur une 308 (doit bien y en avoir en casse)
Re: Accès batterie
Message par Philippe 19 le Jeu 24 Jan 2013 - 3:54
Oui, déjà fait
Re: Accès batterie
Message par PAC 25 le Dim 26 Avr 2015 - 12:46
exact
il me semble important de débrancher tte la batterie pour la recharger..
Je viens quant à moi de démonter la mienne, 10mns, puis de remettre la neuve.. Pus de problème de démarrage.. Nickel
SI certains veulent avoir des astuces pour démontage Batterie (sur RCZ 2L HDI), pas de souci, j'attends vos mails
bonne journée
PAC 25
Re: Accès batterie
