Observation afficheur odb, normal?
Message par fabs54 le Jeu 5 Avr 2012 - 19:00
Bonjour à tous, voila j'ai ma rcz hdi blanc depuis samedi et j'ai quelque chose qui me chagrinne, j'ai l'afficheur de l'odb (au milieu des compteurs) qui fait des "traits" entre les chiffres
Je ne pense que sa soit normal puisque sur l'afficheur principale il n'y en a pas. Mais au cas ou je préfère demandé avant d'aller chez peugeot (garantie 6 mois encore)
Je vous met une photo, j’espère que vous verez de quoi je parle :
fabs54
Re: Observation afficheur odb, normal?
Message par fabrice748 le Jeu 5 Avr 2012 - 19:53
Vois en diminuant la luminosité de l'afficheur ....... là il m' a l'air au maxi ...
Message par fabs54 le Jeu 5 Avr 2012 - 20:11
L'afficheur central (avec l'heure, la radio et tout) est a fond aussi et il n'y a pas ses lignes, et au démarrage quand l’écran s'allume il met du temps avant de s'afficher correctement sa fait plein de ligne avant que l'affichage soit operationnel!
fabs54
Message par nexus le Ven 6 Avr 2012 - 7:44
ne cherches pas à comparer un afficheur central avec celui-ci, diminue l'intensité voir si ça le fait tjrs, et comme je ne connais pas cet afficheur (j'ai une version avec wip com), as tu d'autres fctions qui peuvent s'afficher en changeant les modes sur ta console? car si oui, est- ce que ça le fait avec un autre type d'indication?
fais kk tests différents avant de t'alarmer.
nexus
Message par alex60808 le Ven 6 Avr 2012 - 11:48
Mon frère à eu le même problème sur sa 407 qui etait sous garanti, finalement remplacement du compteur et plus de trait va au CC
alex60808
Message par Yoyo le Ven 6 Avr 2012 - 12:32
Ouep' j'ai pas ça sur la 308 (luminosité régler au maxi). Vois avec ton CC pour le remplacement good
Message par Invité le Ven 6 Avr 2012 - 14:14
Hello,
Effectivement ça paraît un peu bizarre... Le mien aussi fait des choses étranges quand je mets le contact : tout les pixels sont allumés ( il est donc totalement orange ) durant 1/2 seconde et après, tout s'en va comme si on enlevait un voile et il affiche les données normalement.
Je n'avais pas ça sur ma 308 en tous cas.
Message par fabs54 le Ven 6 Avr 2012 - 20:07
Jean.Mi85 a écrit:Hello,
Voilà c'est exactement sa, ça fait comme un voile au démarrage qui s'enleve, du coup je vais allez chez peugeot , merci de vos réponses smile
fabs54
Message par Invité le Ven 6 Avr 2012 - 20:43
Alors tiens-moi au courant parce que j'ai le même phénomène. Mais je ne pense pas que ce soit anormal... C'est peut-être juste un écran ACL inversé.
Message par Invité le Jeu 3 Juil 2014 - 8:23
Message par cubitus53 le Jeu 3 Juil 2014 - 20:54
Si ça intéresse quelqu'un j'ai un afficheur RD4 à vendre avec ou sans l'autoradio (je l'avais remplacé par un RT6 sur mon ancienne Z)
Message par mexik36 le Ven 11 Juil 2014 - 12:25
la mienne aussi quand je met le contact c est tout orange et après ca redeviens normal.
mexik36
Message par nicki91 le Ven 11 Juil 2014 - 18:49
mexik36 a écrit:la mienne aussi quand je met le contact c est tout orange et après ca redeviens normal.
Idem pour moi.
Message par Invité le Mar 15 Juil 2014 - 15:34
Message par ronnie62 le Mar 15 Juil 2014 - 15:44
ces afficheurs sont de conception assez ancienne, hélas...
toutefois je ne rencontre pas ce problème...
Message par Invité le Mar 15 Juil 2014 - 15:53
Message par nicki91 le Mar 15 Juil 2014 - 20:22
De mon coté je n'ai pas ce problème (les traits), j'ai essayé avec la luminosité à fond et au plus bas.
Message par Invité le Ven 18 Juil 2014 - 9:23
Message par nicki91 le Ven 18 Juil 2014 - 18:00
Bonne nouvelle smile
Message par ronnie62 le Sam 19 Juil 2014 - 11:51
Cool,
tant mieux...    smile
Message par diabolo le Mar 24 Mar 2015 - 20:09
Je déterre un peu ce sujet car je rencontre le même soucis....petit écran LCD entre les compteurs qui est tout ou partie orangé pendant un moment lorsque la voiture est froide.
Faut il remplacer ce petit écran, se change t il facilement et à quel prix peut on trouver cette écran ?
Merci par avance.
Message par Invité le Mar 24 Mar 2015 - 20:18
Message par diabolo le Mar 24 Mar 2015 - 22:04
Merci pour ton message.
Elle ne dort pas dehors et mon garage n'est pas glaciale...mais pas chaud non plus.
Il s'agit, j'en suis certain, d'un réel problème de l'écran.
Surtout que la "tache orange" n'apparaît pas toujours de la même façon...parfois que la moitié du bas et d'autres fois cela contamine progressivement tout l'écran  grrr
L'écran central du tableau de bord (info radio..etc) n'a pas ce problème.
Quand tu dis que peugeot ne vend que le "bloc compteur entier", cela veut il dire que cela comprend le compte tours/vitesse et les jauges ? Pour cet ensemble, j'aurai pensé plus que 200 euros environ.
Message par Invité le Mar 24 Mar 2015 - 22:14
Message par diabolo le Mar 24 Mar 2015 - 22:37
good merci.
C'est nul que cela ne se détaille pas. Je suis certain qu'un bon bricoleur peut changer la pièce des l'écran lcd qui débloque...On le fait bien sur les téléphone !
Si quelqu'un passe parle là et connais la référence et le prix précis ..je suis preneur.
